gezocht peilstok voor ax 1.4 TGS
veerman
Post by veerman »
Hallo,
een tijdje geleden is bij mij, na het peilen van de olie, de bovenkant van de peilstok afgebroken.(zwarte kapje !!)
dit hebben we met stevig tape weer eenbeetje aan elkaar gezet.
en toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe(andere), maar daar is slecht aan te komen!, is er hier op het forum mischien iemand die er nog 1 voor me heeft.
de dealer.. 10 euro ongeveer..
hoezo moeilijk aan te komen ? :lol:
TTF wrote:de dealer.. 10 euro ongeveer..
Op elke sloop staan vast wel wat Franse apparaten met een TU blokje, inderdaad hoezo moeilijk?
Naja, als je nog niet zoveel op slopen rondgelopen hebt en nooit contact met dealers hebt gehad, snap ik wel dat je even denkt "help hoe moet ik dat gaan doen"...
raoel wrote:Naja, als je nog niet zoveel op slopen rondgelopen hebt en nooit contact met dealers hebt gehad, snap ik wel dat je even denkt "help hoe moet ik dat gaan doen"...
Ok, je hebt gelijk Raoel niet iedereen is kind aan huis bij de diverse sloop eh sorry demontage bedrijven in zijn omgeving.
dan kun je binnen de korste keer weer.. die rubbers drogen allemaal uit en de pijlstok die standaard op een ax zit is waardeloos en sluit slecht af.. het type wat later op de saxo zit sluit al veel beter af
yup
Post by yup »
dan kun je binnen de korste keer weer.. die rubbers drogen allemaal uit en de pijlstok die standaard op een AX zit is waardeloos en sluit slecht af.. het type wat later op de saxo zit sluit al veel beter af
Kleine kickje, bij mij is de peilstok ook afgebroken aan de bovenkant (donkergroen punt achtig bovenkant).
Welke type peilstok van de saxo moet je hebben (welke motor?)? Heb je een onderdeel nummer? Ik heb een 106 1.1i van 1994.
Of als ik bij de dealer nieuw koop krijg ik dan automatisch de verbeterde type?
Peugeot 106 1.1i Galerie 1994
ja hoor lijkt me wel :wink:
Wismerhill13
Post by Wismerhill13 »
Ik heb er pas een gehaald bij de dealer. Voor 12 euries ofzo had ik een perfect nieuwe met een mooie stevige kunstof plastieke dop ;-) Gewoon doen, als je er 1 van de sloop haalt ben je dat ook bijna kwijt en zit je over 2 jaar weer te kijken naar een nieuwe pijlstok
A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that
you will look forward to the trip.
yup
Post by yup »
Ben al bij de dealer geweest, was iets minder dan 10 euro voor een Peilstok met gele bovenkant, sluit zeer goed af zelfs.
De oude is wel wat beter leesbaar vind ik (doordat de peilstok wat verbogen is bij de leesmarkeringen), deze is niet slecht maar je moet gewoon goed kijken (heeft 2 kleine inkepingen). Maar goed maakt niet uit ding doet zijn werk uitstekend (namelijk olie peilen en het ding goed afsluiten).
Daarvoor ga ik niet naar de sloop. Soms is de dealer veel beter, en weet je wat het leukste is? Ik heb ook de achterruitensproeier knopje gehaald daar, kostte iets van 5 euro ofzo? Alleen is de sproeierbuisje weer in de achterklep gevallen, moet ik er weer uitvissen :?
sproeierbuisje; uit mijn hoofd: er zijn 3 onderdelen, de buis, het sproeiertje en nog een klemmetje.
Het klemmetje is een stukje plastic, en zit om de buis heen, schuif 'm over het sproeiertje en hij komt heel moeilijk nog los :)
