wat voor buisjes horen hierop?
nico1986
AX driver
AX driver
Post by nico1986 »
Hallo,
Ik probeer al een tijdje een probleem met het inhouden van mijn motor op te lossen. Dit weekend kwam ik op mijn gaskleppenhuis een tuutje tegen waar bij mij niks op zit:
dit is de onder/voorkant van het bosch a.a2 monopoint gasklephuis. Zit onder de aansluitingen van de benzine leidingen.
En achterop het gaskleppenhuis zit een redelijk dikke slang naar dit witte ding waar ook iets van een sensor in zit. Komen namelijk draden uit.
Maar op dat witte ding zit ook tuutje waar bij mij niks op zit.
Hoort het dat hier niks op zit bij mij?
Alvast bedankt
Citroën ax 1.1 injection plaisir
ik heb ff gekeken:
bij mij zit er niets op die aansluiting op het gasklephuis,
dat witte ding is waarschijnlijk de electroklep (verbeter me als ik het fout heb).
Bij mij: hier zitten 2 slangen op. Eentje gaat naar de achterkant van het inlaatspruitstuk, de andere gaat naar de vacuumvervroeger.
Maar ik heb een andere electroklep (injectiehuis/gasklephuis komt wel overeen).
nico1986
AX driver
AX driver
Post by nico1986 »
okee. Bij mij gaat er dus ook een naar het injectiehuis maar dan het deel waar de gasklep zit.
En bij mij gaat er van de vacuum vervroeger een slang naar een cilindertje links van de motor boven de ECU (als je er voor staat). En op dit cilindertje komt ook een slangetje wat ook van de achterkant van de gasklephuis afkomt.
Klopt dit allemaal? Naar mijn weten niks veranderd sinds ik hem heb.
nico1986
AX driver
AX driver
Post by nico1986 »
iemand?
ja dat cilindertje zit bij mij ook zo vast,
wat dat witte ding op de foto dan is weet ik niet... (iemand anders misschien?)
Dat witte ding is een klep naar die cylinder achter je zijscherm. Heeft te maken met het opvangen van benzinedampen. Oudere ax'en hebben dat volgens mij niet. Zit bij mij volgens mij een electrische stekker op dat de ecu hem kan bedienen.
