Hoe verminder je roetuitstoot??
leij78
Post by leij78 »
Hoi.
Ik zit nu al met de apk in mijn hoofd.
Mijn AX (diesel) stoot volgens mij
behoorlijk wat roet uit en stinkt ietjes.
Ben beetje bang dat ze het niet leuk vinden.
Daarom: heeft iemand een idee hoe
ik dit kan verminderen? Wynn's schijnt
te helpen, maar is er ook iets blijvends?
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
Axdriver
Post by Axdriver »
Vroeger als ik naar de technische controle moest hier in Belgi? met mijn ax diesel dan deed ik een dikke week voor de keuring 5L petroleum bij mijn diesel en reed dan een volle tank diesel met petroleum leeg. Hier in Belgi? mag je wel geen petroleum rechtstreeks in je auto tanken. Dus eerst even jerrycan vullen. En als de petroleum erin zit eens heel goed doorrijden met je ax. Bij mij ging mijn diesel al eens tegen de 5000toeren aan. Dit is een middel dat de garage mij aangeraden had, en voor een keer is dit zeker niet slecht voor de motor zeiden ze. Dit maakt de motor zuiver.
bij trucks gooien ze er ook wel wat benzine bij ....
axgt-er
Post by axgt-er »
Ik vermoed dat er iets met je verstuiver is?? In ieder geval is het mengsel te rijk (lambda lager dan 1.3) Waardoor er roetuitstoot ontstaat. Dit kan een tekort aan lucht zijn (luchtfilter enzovoorts) of een teveel aan brandstof. Vaak gebeurt het bij dieselmotoren dat de verstuiver niet meer zo zuiver inspuit of iets nadrupt.
In ieder geval succes, en anders vraag je het even aan de dealer
leij78
Post by leij78 »
Ik was toevallig laatst dus bij "In m'n Eendje" in Roodeschool.
Die monteur, een broer van een die ik ken, zei dat de 1.5D's
moeilijk qua uitstoot door de keuring komen :?
Mijnes ruikt best een beetje als een Den Oudsten bus. Lekker! 8)
axgt-er wrote:k vermoed dat er iets met je verstuiver is?? In ieder geval is het mengsel te rijk (lambda lager dan 1.3) Waardoor er roetuitstoot ontstaat. Dit kan een tekort aan lucht zijn (luchtfilter enzovoorts) of een teveel aan brandstof. Vaak gebeurt het bij dieselmotoren dat de verstuiver niet meer zo zuiver inspuit of iets nadrupt.
Van lambda weet ik niks van. Ken alleen het teken. Hoe werkt het?? Besides, wat doen ze aan die verstuivers? Nieuwe?
TTF wrote:bij trucks gooien ze er ook wel wat benzine bij ....
Krijg je dan niet zoals bij benzine diesel ingooien??
Axdriver wrote:Vroeger als ik naar de technische controle moest hier in Belgi? met mijn AX diesel dan deed ik een dikke week voor de keuring 5L petroleum bij mijn diesel en reed dan een volle tank diesel met petroleum leeg.
Tijdens de controle, was je toen al bezig aan de volgende tank of nog die met ietwat petroleum erin?
Axdriver
Post by Axdriver »
ik had bij de controle nog petroleum erin zitten. Dit merken ze niet. Jawel ze merken het wel, ze konden niet geloven dat een oude diesel nog zo zuiver was :P
Maar wat ook belangrijk is is eens goed doorrijden, meestal zitten er ook veel roetdeeltjes in de uitlaat en met goed doorrijden komt dat er uit. Eventjes met de hamer over de uitlaat tikken voordat je goed gaat door rijden helpt dan ook. Door het tikken komen de deeltjes al los in de uitlaat te liggen.
Nachtapotheker
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Nachtapotheker »
Mijn 1.5D stinkt ook als de neten :D en mijn sportuitlaatje is lekker zwart als ik em een week niet gewassen heb.. deze kwam zonder problemen door de keuring :)
AX 1.5 D -> 1995
Nachtapotheker wrote:Mijn 1.5D stinkt ook als de neten :D en mijn sportuitlaatje is lekker zwart als ik em een week niet gewassen heb.. deze kwam zonder problemen door de keuring :)
ja maar jij rijdt er ook heel rustig mee.. [kijkt naar je avatar :roll:]
even schoonblazen raden ze bij de garage ook aan om af en toe te doen.. goed hoog in de toeren klimmen.. beetje druk opbouwen :)
edit: moet je dagteller es met je km teller vergelijken n8apo! :P verdacht ;)
Kakelbont
Post by Kakelbont »
? ik snap em nie :oops: :)
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Ik denk dat q01z wil zeggen dat je dagteller op 164km staat en dat je 164km/h rijd :wink:
Kakelbont
Post by Kakelbont »
:idea: :P
zal ik dat dan voortaan gelijk zeggne??? scheelt weer he.. maar dat bedoelde ik idd
leij78
Post by leij78 »
Nachtapotheker wrote:Mijn 1.5D stinkt ook als de neten en mijn sportuitlaatje is lekker zwart als ik em een week niet gewassen heb.. deze kwam zonder problemen door de keuring
Zal eens op de Duitse snelwegen blazen. Kan vast geen kwaad.
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Zelfs mijn focus stinkt ook als een oude mazoutstoof :oops: Is de vorige keer zo toch door de keuring gekomen en heb er de afgelopen 9 maanden aardig goed mee gas gegeven :) Ben nu wel tot "de jaren van verstand" gekomen denk ik zo, rij nu veel rustiger :) (werd ook wel euhm "tijd") De mijne heeft echt zo'n vieze dieselgeur :? Roken daarentegen doet ie niet :)
leij78
Post by leij78 »
Nou jah, dat ie soms wat roet stoot is tot daar aan toe.
Nu heeft ie ineens last van extreem zweten! :evil:
Er hangt olie aan de rechterkant van het blok
aan de carterbak.
Of het tussen het blok en carter
weg komt is mij een raadsel. Kan ook hoger weg-
komen. Kan het nl. niet zien, omdat de distributie
riemspullen er voor zitten. Kan daar dus ook bij een
poelie zijn.
Dus eerst maar eens laten checken, want de olie
zit in m'n wielkas...
Nachtapotheker
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Haha :D mja ik rij niet altijd zo hard hoor ;) Dit keer wilde ik ff kijken hoe hard ie ging :) Meestal hou ik me gewoon aan de max snelheid :) Al maakt het voor het verbruik weinig uit bij deze oliestoker :P
AX 1.5 D -> 1995
leij78
Post by leij78 »
Heb vrijdag afspraak voor de olielekkage.
Zal dan ook ff vragen naar uitstootverminderingstruukjes.
Of gewoon APK-omzeilmethoden ;)
Post by IceByte »
Ik moet zeggen dat mijn dieseltje niet echt rookt, alleen als het echt koud is wil ie bij het starten nog wel ns even rottig lopen, en dan rookt ie wel lekker, maar overmorgen een motorbeurt, en dan moet ie weer helemaal klaar zijn voor de APK over een paar maand.
Roetmeting ben ik niet bang voor, en anders heb ik nog een complete set injectoren liggen die ik zo kan overzetten.
