Brandstof lucht buiten de auto
Mensen,
Iemand met de ervaring een sterke brandstof lucht te ruiken als je met je raam open voor bijv. een stoplicht stil staat?
Ik heb het idee dat het vulkanaal overloopt of iig niet goed afsluit, kan dat?
Heeft iemand dit al eens vervangen of een brandstoftank gedemonteerd?
Re: Brandstof lucht buiten de auto
arnie wrote:Mensen,
Ja was heel erg met lekke uitlaat, is nog steeds nu ie verangen is.
Dampretourkanaal schijnt nogal eens poreus te zijn (zit naast je tank, zorgt ervoor dat de lucht uit de tank kan tijdens het tanken), maar zodra mijn huidige tank leeg is ga ik eens de hele tank eraf halen en dan laat ik je weten wat er nog meer kapot kan zijn :D
Post by Bas_S »
Korte open luchtfilters willen ook nog wel eens naar benzine gaan stinken.
v.andriessen
Post by v.andriessen »
eeeeh hoe is je rijgedrag???
We hebben net een topic geopend dat er bij verschillende ax-en benzine uitloopt als je flink de bocht doorgaat....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
mcdean
Post by mcdean »
zelfde probleem hier, ik dacht dat het aan de lambda zou liggen..... maar ik lees graag naar andere opties!
KLIK
mogelijke oplossing heb ik op P3 gepost...
Mensen, het was de rubber afdichting van mijn vlotter welke zo lek was als een mandje.
Maandag nieuwe bestellen en fixxen.... Niks aan de hand met vulhalsen en dampretourslangetjes.
arnie wrote:Mensen, het was de rubber afdichting van mijn vlotter welke zo lek was als een mandje.
ja ik las het .. mooi dat het is opgelost! :)
Bij mij stond het bij de vlotter ook vol van de benzine dankzij mijn lekke dampretourslang.
Bossie wrote:Bij mij stond het bij de vlotter ook vol van de benzine dankzij mijn lekke dampretourslang.
Dan is toch ook je pakking lek? :roll: Of komt die retour slang daar ook ergens uit?
Nope, dampretour loopt boven over de tank. Als die lekt (en dat gebeurt nogal eens als de slang op leeftijd is en normaal droog staat) dan lopen de gaten voor de vlotter en voor de benzinepomp ook vol.
Bossie wrote:Nope, dampretour loopt boven over de tank. Als die lekt (en dat gebeurt nogal eens als de slang op leeftijd is en normaal droog staat) dan lopen de gaten voor de vlotter en voor de benzinepomp ook vol.
Ok, wist niet dat die slang er ook bij zat, maar deze zijn niet verdroogd, dat had ik anders wel gezien. Hierbij kwam het echt langs de rubber vlotterpakking naar buiten.
