bougies te vast, nu vervangen??
tobe66
Post by tobe66 »
Maat van me heeft zijn nieuwe bougies, te vast in zijn blok gedraaid, zeg maar met brute kracht, echt veel te bruut..
Nou is mijn vraag ik heb ze al los gedraaid, maar moet ik er nou nieuwe inzetten of kan ik deze gewoon met de momentsleutel alsnog met het juiste aanhaalmoment vastzetten??
Kun je gewoon de huidige bougies voor gebruiken hoor.
Die hebben een stalen draad, dus die draai je niet zomaar stuk in een aluminium cilinderkop. ;)
denny
Post by denny »
andersom daarentegen :?
tobe66
Post by tobe66 »
Die hebben een stalen draad, dus die draai je niet zomaar stuk in een aluminium cilinderkop. Wink
bedankt voor je antwoord.
bedoel je die ring andersom?
de vraag is of de kop het leuk heeft gevonden...
denny
Post by denny »
id als je staal niet kapot draait op aluminium kan het de andere kant op dus wel. Ik hoop dus dat het schroefdraad in de kop nog goed is
