Probleem met te hoge CO waarde. Wie kan mij verder helpen.
Gijspn
Post by Gijspn »
Hoi,
Mijn AX is helaas afgekeurd omdat de CO waarde te hoog is. Bij een stationair toerental is er geen probleem. Bij hogere toerentallen was de CO waarde te hoog. Ik wil graag met de AX op vakantie, dus wel ff balen nu.
De volgende acties heb ik al ondernomen:
Injectie cleaner in mijn benzine gedaan.
Werking Lambda-sonde gecontroleerd ( deze werkt een mooie sinus vorm)
Fout codes uitgezen (helaas waren er geen foutcodes te zien)
Wie kan mij verder helpen???? Ik weet nu niet meer zo goed welke zaken ik nu moet controleren.
Groeten, Gijs
de katalysator?
98 tanken en zeer goed warm rijden van te voren...
Gijspn
Post by Gijspn »
Grietje,
Thanks voor je reactie.
De katalysator is vorig jaar vervangen dus ik verwacht dat hij niet kapot is. Hoe kun je zien of een katalysator werkt?
Heb je nog meer tips?
Groeten, Gijs
injectiehuis schoonmaken wil ook wel werken. Maar wat is het eigenlijk voor ax?
Gijspn
Post by Gijspn »
Het is een AX 1.1 Injectie uit 1995
Er lekt wel wat olie rond het injectiehuis. Kan dit het probleem veroorzaken?
groeten, Gijs
Gijspn
Post by Gijspn »
Grietje,
Thanks voor de tip! Ik heb ben al bezig om het injectie huis uit de auto te halen.
Groeten, Gijs
...en dan kun je hier een How-To vinden. ;)
Gijspn
Nog steeds te hoge CO waarde. Wie kan mij verder helpen.
Post by Gijspn »
Hoi,
Vorige week heb ik een aantal tips gekregen om mijn CO probleem op te lossen. Helaas zonder resultaat. Wie heeft er nog meer tips.
Probleem:
Mijn AX is helaas afgekeurd omdat de CO waarde te hoog is. Bij een stationair toerental is er geen probleem. Bij hogere toerentallen was de CO waarde te hoog. Volgens de garage was de Hc waarde ook opvallend hoog??
Injectie huis volledig schoongemaakt.
Na het schoonmaken liep hij wel een stuk beter.
De garage denkt nu dat het aan de katalysator ligt??
Wat zal ik nu doen? Eerst de katalysator of kan het probleem nog ergens anders liggen.
Groeten, Gijs
Pascal
Post by Pascal »
Zowel de hoge CO-waarde als die van koolwaterstoffen geven aan dat jouw motor te rijk draait.
Dat kan meerdere oorzaken hebben:
- je injectiehuis is viezz; hoe ziet je luchtfilter eruit?
- heb je een hoge carterdruk? (draai de olievuldop er eens af bij stationair draaiende motor -> spettert hij het uit?
- je kat zit zo goed als dicht.
Een busje injectorreiniger kan uitkomst bieden, een ritje met hoge toerentallen ook (rij eens een tijdje 70-80 in z'n drie ofzo) zoals een stevige rit op de snelweg.
Als het echt te gek blijft kun je ook een vacuumslangetje lostrekken ergens: de motor vindt het niet prettig, maar je CO (en HC) daalt drastisch...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Post by Bas_S »
Hoe hoog was de CO waarde dan?
Gijspn
Post by Gijspn »
Hoi Bas S,
Mijn CO waarde bij hogere toerentallen was tussen de 0.4 en 0.7
Groeten, Gijs
Het mag toch 0.5 zijn?
Gijspn
Post by Gijspn »
Hoi,
Grietje,
Volgens de garage waar hij gekeurd wordt moeten de waarden als volgt zijn
max 0,5 bij stationair toerental
max 0,3 bij hogere toerentallen
Gijspn
Post by Gijspn »
Ik heb de carterdruk gecontroleerd.
Ik zie geen spetternde olie bij een stationair toerntal.
Ik heb vanmiddag een tweedehands kat. op de sloop gehaald. Die ga ik er zo opleggen. Hopelijk is het probleem dan opgelost...
Groeten, Gijs
blaat
De waarde van 0.3 klopt vanaf na 1992. Geld voor mijn AX ook. Mijne zat met co op toeren op 1.0 en stationair op 4.5. Way of the Scale. Ben het toen zo zat geworden dat ik de 1.6i motor erin had gegooid. Splinternieuwe kat haalde voor mij geen zak uit. Tanken van andere benzine ook niet.
Enige wat mij opviel is dat 2 bougies van mijn oude motor zwart waren. Vermoed dat die bougies gewoon aan vervanging toe waren.
Controleer je bougies en bougie kabels eens. Als ze oud zijn vervang ze dan gewoon. Met de nieuwe motor kwam ik op CO 0.015 uit.
v.andriessen
Post by v.andriessen »
heb je je ecu al eens gereset??
MIsschien draait ie nog op oude waarden.....
Effe de stekker eruit 10 tellen wachten en er weer in proppen!
Starten en stationair warm laten lopen. Geen gas geven en als ie afslaat, opnieuw starten.
Lukte bij mij ook.
Een jaar zonder kat rijden vindt de ecu prima, maar hij gaat wel anders doen. (ik denk dat het iets met de tegen druk te maken heeft)
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Gijspn
Bedankt voor jullie hulp
Post by Gijspn »
Hoi AX fans!,
Ontzettend bedankt voor jullie tips! Zonder al deze informatie was ik er nooit uitgekomen.
Als laatse heb ik nog de katalysator vervangen, bougies vernieuwd en 98 getankt. Ook heb ik in zijn drie met 110km per uur over de snelweg gereden.....
Ik heb net gehoord dat hij is goedgekeurd!!!!!
Ik weet alleen niet of het nu aan de kat., bougies of benine heeft gelegen.
Groeten, Gijs
:D
Pascal
Post by Pascal »
Maakt het echt uit?
Je hebt weer een jaar APK!! :music
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
