startonderbreker
xxxxxxx
AX driver
AX driver
startonderbreker
Post by xxxxxxx »
Hallo,
ik heb nu 2 keer last gehad van de startonderbreker van mijn AX 1.1i First impression '94. Toen ik de startonderbreker wilde deaktiveren, reageerde hij niet op dat pluggetje en was de auto dus ook niet te starten. Hij doet het niet elke keer, maar je zult dalijk zien, dat ie dat een keer doet als je het precies niet kunt gebruiken. Ik heb nu dus besloten om de startonderbreker af te sluiten, dus onklaar te maken zeg maar.
Weet iemand hoe ik dat het beste kan doen.
Bedankt alvast!
als het een toetsenpaneeltje is ala xantia.
code intypen, auto starten, paneeltje lostrekken.
xxxxxxx
AX driver
AX driver
Post by xxxxxxx »
Nee het is geen pin-code. Het is met een soort stekkertje, wat je op een busje houdt. Nadat deze twee contact gemaakt hebben, dooft het rode lichtje en kun je de auto starten. Behalve dus 2 keer. Toen ging het rode lichtje niet uit....... pas na 10 minuten porren draaien en trekken.
draadjes volgen en ontkoppelen ?
deze hoort overigens in 'elektrisch' :wink:
