Motor hapert
Fritz
Motor hapert
Post by Fritz »
Hallo,
Mijn motor van mijn AX 10 E hapert of slaat af bij gasgeven. Dit is alleen het geval als ik het gaspedaal in een keer vol intrap.. Het lucht filter is schoon, het acceleratiepompje doet het...
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen, en wat ik er aan kan doen.
Alvast bedankt
mauricewoud
Post by mauricewoud »
ik heb het ook. Heb me door citroengarage laten vertellen dat bij ouwe axjes de gaskleppotentiometer stuk is wat je stationair toerental regelt. Als ie warm is heb ik er geen last van van omdat dan de lambdasensor warm is en de boel regelt. heb jij dat ook alleen als ie koud is?
mauricewoud wrote:ik heb het ook. Heb me door citroengarage laten vertellen dat bij ouwe axjes de gaskleppotentiometer stuk is wat je stationair toerental regelt. Als ie warm is heb ik er geen last van van omdat dan de lambdasensor warm is en de boel regelt. heb jij dat ook alleen als ie koud is?
dan redenatie klopt NIET
mauricewoud
haha ik dacht dat het zow zat maare wat is er fout aan dan of is alles fout
de lambda zit in je uitlaat en geeft aan of er meer of minder gas moet komen. ivm uitstoot
de gasklepmeter moet de inspuiting regelen dus bij gas geven standaard lopen etc.
bij oude axjes zit het eerste model gasklep meter hier zit een "fout" in die later verbeterd is mijn meter was ook de verkeerde maar begon pas te vervelen bij 180dkm wat de garage verbaasde.
op de oude meter is een modificatie uitgebracht -->> probleem opgelost
mauricewoud
ik heb er nu bijna 160000 km opzitten op een inj uit 1990. af en toe brand het motorlampje, loopt ie koud erg beroerd, loopt ie soms minder zuinig. Dus ik kan er ook wel vanuit gaan dat ie kapot is de gasklepmeter? Ik weet dat je dan hele gasklephuis moet vervangen. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? waar zit die dan precies?
mauricewoud wrote:ik heb er nu bijna 160000 km opzitten op een inj uit 1990. af en toe brand het motorlampje, loopt ie koud erg beroerd, loopt ie soms minder zuinig. Dus ik kan er ook wel vanuit gaan dat ie kapot is de gasklepmeter? Ik weet dat je dan hele gasklephuis moet vervangen. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? waar zit die dan precies?
misverstand het is motorstoringslampje DUS kan ook iets anders zijn, uitlezen was bij mij de uitkomst
tussen (boven) inlaat spruitstuk en onder het luchtfilterhuis waar gaskabel aanzit is het injectiehuis vervangen kost ongeveer 30 minuten max
Ax_Dude
Re: Motor hapert
Post by Ax_Dude »
Fritz wrote:Hallo,
Dat probleem had ik ook met mijn 1.0 tje, heb toen de carburator laten vervangen en toen deed ie t veel beter alhoewel het nog gebeurde dat ie afsloeg :cry:
Kakelbont
Re: Motor hapert
Post by Kakelbont »
Fritz wrote:Hallo,
Ik heb hetzelfde probleem, niet dattie er veel minder om rijdt, je kan het gewoon opvange met het gaspedaal, maar het is wel lastig.
Ik heb mij laten vertellen dat het bij mij wel waarschijnlijk het accelatiepompje is. Hoe sjek je dat eigelijk?
Fritz
Post by Fritz »
Ik weet wel dat je het acceleratiepompje kan checken door het luchtfilter te demonteren en in de carburateur te kijken.
Als bij het gasgeven er geen straaltje benzine te zien is, dan is hij kapot..
