GTI start niet
wicky
GTI start niet
Post by wicky »
Mijn ax GTI van 93 start dan wel dan weer niet. Na wat zoek werk krijgt hij dan wel en dan weer geen brandstof wie is er bekend met dit probleem.
bij de echte GTI controleer maar eens de aansluiting naar de ecu zelf dit is laatst een ander ook overkomen die bij de garage alle elektronica ervoor heeft alten vervangen en uiteindelijk zelf deze conclusie heeft moeten vinden
wicky
Post by wicky »
Van de ecu zijn de contacten schoon gemaakt maar er komt nog steeds geen benzine ???????? waar is de spanning van de brandstofpomp te meten zodat ik kan zien of die wel spanning krijgt?
Bij de brandstofpomp onder zo'n zwarte dop onder de achtebank
AXVTS
Post by AXVTS »
Brandstofpomp lijkt mij ook de meest logische verklaring. Die willen wel eens een karakter hebben van 'de ene keer wel en de andere keer niet'
wicky
Post by wicky »
probleem is opgelost!!!
In de benzinepomp zaten spanen van het gaten boren in de benzinetank vanaf de fabriek. deze spanen waren opgezogen door de pomp.
hierdoor kon die geen bezine meer opzuigen.
Pomp schoongemaakt en daarna werkte die weer normaal.
wicky
Post by wicky »
bedankt voor de tips !!! grtzzzzzzzzzzz Wicky
