versnellingsbak
spoelie
versnellingsbak
Post by spoelie »
hallo,
sinds gister heb ik als ik achteruit rij met me ax dat die heel erg begint te hobbelen net als ik over een weg rij met keien..maar als ik de koppeling voor de helft intrap dan is het redelijk goed maar zodra ik de koppeling weer oplaat komen is het weer mis ... is de versnellingsbak nu aan gort of ???
graag hoor ik van jullie
groeten harm
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly ...
kans is groot dat het tandwiel voor de achteruit versnelling te erg versleten is dat deze gaat overslaan.
Rocks (aad) heeft dit met een ax ook gehad (deviltje).
Ik neem aan dat de auto vooruit gewoon goed rijd?
spoelie
Post by spoelie »
ja vooruit rijd die prima...dus kortom ik kan alvast op zoek gaan naar een andere bak
denny
Post by denny »
controleer alle bouten eens waarmee de versnellingsbak vast hangt aan het motorblok. Heb dit ook wel eens gehad en bij mij lag het hieraan. Was bij mij id ook alleen in de achteruit
spoelie
Post by spoelie »
net ff bekeken maar alles hangt nog netjes op ze plaats
controleer de middelste (onderste) motorsteun maar,
Uit ervaring van meerdere zijn de rubbers gescheurd.
spoelie
Post by spoelie »
voor of achterkant van ut blok ?
spoelie wrote:voor of achterkant van ut blok ?
achterkant, tegen het schutbord en onderaan
spoelie
Post by spoelie »
oke dank je
spoelie
Post by spoelie »
denk wel dat het die steun is want ik heb ff gekeken toen er iemand achteruit reed .... en toen klapperde die steun idd maar heel vreemd heen en weer
Die eerst maar vervangen dan.
Die is idd vrij vaak gaar en dat merk je vooral bij achteruit rijden.
geef maar eens een paar keer gas en gas los.. dan moet ie ook vrij raar beginnen te klapperen..
spoelie
Post by spoelie »
heb vanmiddag de motorsteun vervangen en nu is die weer helemaal toppie :wink:
bij deze wil ik jullie bedanken voor de snelle reacties top (Y)
