Wiel rechtsvoor doet raar
de gehele poot op de foto zetten?
wiel moet ik er dan eerst weer even onder zetten....
Hard harder.... *FLITS*
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
demper met db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=aBuThU6yh-0
demper zonder db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=fD7F5AsdkGQ
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
De wielen staan nu even hoog en lijkt hij ook het wiel recht te hebben staan. dit doet ie dus de hele tijd.
ik ga nu even langs een dude die er even naar wil kijken...
tot later en bedankt voor de hulp en het meedenken!
ik hou jullie straks op de hoogte!
grtxt
grtxt
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
nog steeds onbekend... het vermoeden bestaat dat de hele poot niet lekker is. Morgen even langs de garage om te vragen wanneer ze tijd hebben.
Ik hoor natuurlijk graag wat jullie denken wat eraan mankeerd.
grtx
grtx
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
ja dat gebeurde onder het rijden, met de hand is dat niet gelukt...Mastenhose wrote:Kun je de wielophanging van voor naar achteren bewegen?
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
hoe kostbaar is zo'n wiellager? weet ik direct of ik me ernstig zorgen moet gaan maken...?
grtx
grtx
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Maar begrijp ik t nou goed, hij trilt met remmen?
Kromme remschijf / vast zittende klauw? Dat het met koppelen niet is kan best omdat de motor dan niet meedraait.
Vind gebroken veren e.d. een aandrijfassen niet in je vbak wel heel erg ver gezocht, dan rijd je er niet ff mee weg hoor
En versleten homokineten (aandrijfassen) merk je niet met een stilstaande auto, daarvoor moet je een rotonde pakken en gassen. Hoor je ' klionkklionkklionk' bij gasgeven in een bocht issie gaar.
Daar gaat ie overigens ook niet van trekken, van aanlopende en kromme remschijven daarintegen wel.
Wiellagers kan ook, maar die hoor je dan ook wel. Auto opkrikken en ronddraaien, je zou dan echt wel geschraap moeten horen. Daar kan ie wel van gaan trekken.
Fussees zijn meer losse ' POK' 's (alsof er iets op zn plk schiet) in bochten, voornamelijk als er ook een drempel of gat in die bocht zit.
Trekt je auto ook niet van een kant op.
Met een gebroken veer is gewoon nog te rijden (toevallig pas nog ondervonden..., tijdens 't rijden merkte je 't eigenlijk alleen aan af en toe (niet eens altijd) een schurend geluid met insturen, dat later veroorzaakt bleek te worden door het gebroken deel van de veer die bovenin in de wielkast schraapte...)grietje wrote:Vind gebroken veren e.d. een aandrijfassen niet in je vbak wel heel erg ver gezocht, dan rijd je er niet ff mee weg hoor![]()
Zeker wanneer er ook gesproken wordt over een rare stand van ´t wiel, zou ´t zeer zeker mogelijk kunnen zijn, maar de foto's wezen dus uit dat dat het niet kan zijn geweest.
Voor wat betreft de oplossing, ben erg benieuwd wat 't is, kan op dit moment ff niets bedenken!
Ik heb ook gereden met een gebroken veer, dat merk je wel hoor
1 grote dwijl/zwabber, was echt neit veilig mee te rijden
En dat geeft echt geen trillingen met alleen remmen. en ook geen verschil koppeling in/uit.
Het probleem heb ik gevonden toen ik vanmiddag nog eens met mij vader onder de auto ben gekropen.
ik heb werkelijk geen idee hoe het onderdeel heet. maar het zit volgens mij vast aan de draagarm en de wish bone. veel uitleg bij de foto is niet nodig...
Redelijk linke shit.
De AX staat nu bij de lokale garage waar ze morgen kijken of het nog te lassen is.
Wat denken jullie? goede hoop op lassen?
grtx
grtx
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Vermoedelijk een keer een stoeprand gepakt oid. Ik denk ook dat het er al een klein poosje zit aangezien ik de afgelopen weken geen rare kuilen of stoepranden gepakt... en ja zoals het eruit ziet is alles nog recht.
maar wat denk je is dat nog te lassen??
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
