Snelle nokkenas met orgineel spruitstuk ???
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Beste mensen,
Ik heb het helemaal gehad met het Spaghetti spruitstuk, hij blijft lekken :wall kan ik zonder problemen het orginele spruistuk plaatsen ivm een snelle nokkenas ( merk en graden onbekend bij mij ).
Ik wacht af
groeten Edwin
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Ja hoor, dat mag geen probleem zijn. Het ademt alleen iets minder dan een spaghetti ;)
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Wat blijft lekken dan? Aan de motor is spruitstuk eraf halen, en eventueel dubbele pakkingen er tussen doen. Bij peugeot krijg je ijzeren... weet niet wat Citroën doet. Ijzer vind ik beter. En dan bij aandraaien gaat het niet om hoe vast het zit, maar dat het mooi gelijkmatich aangedraaid wordt... moet eigenlijk altijd gasdicht te krijgen zijn.
Als het onder je auto is... ja, nieuwe veren... misschien zijn ze lam..
Nokkenas zonder spagetti is niet echt de moeite naar mijn mening... Juist de grotere klep-overlap heeft veel meer nut als de gassen mooi weglopen.. Denk dat je never nooit de opgegeven 6-10% zult halen...
Ax is back
Fast eddie
RichardRR wrote:Wat blijft lekken dan? Aan de motor is spruitstuk eraf halen, en eventueel dubbele pakkingen er tussen doen. Bij peugeot krijg je ijzeren... weet niet wat Citroën doet. Ijzer vind ik beter. En dan bij aandraaien gaat het niet om hoe vast het zit, maar dat het mooi gelijkmatich aangedraaid wordt... moet eigenlijk altijd gasdicht te krijgen zijn.
Kheb zo'n raceland spruitstuk :x , en deze lekte al bij de vorige eigenaar.
Je ziet dat de flenzen helemaal krom zijn, dubbele pakking al geprobeert ijzeren pakking nieuwe tapeinden met moeren enz enz maar blijft lekken.
En heb nog een orgineel spruitstuk liggen met downpipe, en kan even niet veel geld uitgeven de Volvo V70 is stuk :? dus moete even wat voor nood regelen. En tevens hopen dat de auto nu eens normaal stationair wil draaien
heb je de pijpjes al van elkaar los geslepen.. dat heeft iemand van de club ook al gedaan als oplossing
Fast eddie
Joost wrote:heb je de pijpjes al van elkaar los geslepen.. dat heeft iemand van de club ook al gedaan als oplossing
Ja zijn ook al los van elkaar, blijft hopeloos spul dat raceland 8)
ze worden ook nog wel es tegen de schuurband gezet :roll:
maar dan moet je m wel onder de juiste hoek doen, anders helpt het nog niet..
PeterM
Post by PeterM »
origineel hoeft niet zo slecht te zijn. slijp alle bulten waar je bij kan met een stift-slijpertje maar eens weg en gebruik een downpipe met een schot er in. dan heb je een behoorlijk goeie 4-2-1
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
precies, maar die raceland moet goed te krijgen zijn. Alleen zal je iemand moeten zoeken die een schuurband heeft (zoals al aangegeven was).
denny
Post by denny »
id vlakken dat ding. Raceland staat bekent om zijn pasvorm ;)
Even over je nokkenas. Afhankelijk van het aantal graden werkt die toch het beste met een goede in en uitlaat.
