einddemper verf vraag
ik heb me einddemper laten stralen, begon hard te roesten,
gelukkig was ik op tijd, nadat er een gaatje is dichtgelast wil ik de uitlaat verven.
maar een einddemper word warm, dus moet er hittebestendige verf op.
die motip heat resistant spuitbussen wil ik mijden, ik vind het troep,
ik wil stevige goeie verf.
ik heb ook al een demper gespoten met bbq-verf van de praxis, maar dat is ook niet helemaal wat ik wil.
raad iemand mij de volgende opties aan of af, of heeft iemand andere ideeën ?
ik zat te denken aan zoiets :
http://www.decoratief.nl/Shop/Verf/Hittebestendig.html
of zo'n setje 2k-verf voor je remklauwen.
http://www.biesheuvel.nl/store/group/2225/lak_remklauw
wie heeft er nog een ander goed idee ?
er bestaat ook iets als Briosil, maar zaakje dat dat verkoopt zit in Ijmuiden en dat is nou helaas niet om de hoek en ze hebben geen webshop :x
WYD
Post by WYD »
Als je motip hittebestendige verf troep vindt, dan denk ik dat de omstandigheden niet echt ideaal waren voor het spuiten.
Ik heb dat meermaals gebruikt met goed resultaat. Veel beter zul je niet vinden vrees ik.
maar dat is mat, en ik wil hoogglans-hittebestendig.
en ik heb de motip zoals al vaker is aangegeven tussentijds verhit, met geen resultaat, de condities van de uitlaat, ondergrond, temperatuur en locatie waren perfect, dus kunnen niet het probleem geweest zijn.
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Google?
http://www.kachelworld.nl/reperatie-iso ... 6_106.html
Van die verf gebruiken ze ook op kachels,
heb ik m'n pijp toen ook mee gedaan :)
Of je laat alles emailleren:
http://www.colorpipes.nl/new/
Over dat motip trouwens, als je eerst gewone hittebestendig doet,
daarna hittebestendige blanke lak, glimt het zaakje ook!
Of nog een optie, poedercoaten, kan ook wel met je einddemper.
ik heb al gegoogled, maar enkel op
"hittebestendige verf"
en die decoratief.nl link die je geeft die vond ik dus ook (zie openingspost)
verder is dat emailleren wel een strak plan, jammer dat die zaak dus voorbij apeldoorn zit en me dat iets te duur word....
en poedercoaten hadden ze me afgeraden bij lété,
geen idee waarom, maar het zij zo.
edit er zou in Goes een zaak moeten zitten die emailleren.
maar daar vind ik geen correct telefoonnummer van :(
ik heb wel t adres, ik ga er wel is op de gok langs.
Muschu
Post by Muschu »
die motip lak is echt prima spul, ik deed er altijd de brommeruitlaten van mezelf, broers, neefjes, vrienden en vriendinnetje mee. blijft prima plakken mits goed en egaal aangebracht :)
Hard harder.... *FLITS*
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
demper met db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=aBuThU6yh-0
demper zonder db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=fD7F5AsdkGQ
WYD
Post by WYD »
Dat vind ik dus ook, heb ook al een busje klaar staan om m'n Devil uitlaat mee op te knappen.
Zoek 's op aluminiumspray
Volgens mij heb ik hamerrite gebruikt hahaha. Bleef best zitten geloof ik. Moet je Bas vragen.
