Hallo forum leden,
Kort geleden heeft mijn brandstof pomp het opgegeven.
Als ik niet veel benzine meer in de tank had en door de bocht reed of bij een helling op begon hij te stotteren.
Hier heb ik geen last van met volle tank.
Dus volgens de experts is het de brandstof pomp.
Maar zown brandstof pomp is dat een beetje makkelijk te vervangen ?
Of moet ik het doen laten bij een garage?
En wat kost zown brandstof pomp nou ongeveer? (iemand ervaring mee)
Groeten keesax
Benzine pomp vervangen hoe of wat
benzinepomp
nee hoor,
de benzinepomp vervang je in een half uurtje( met beide vingers in je neus)
ik heb nog wel een goede pomp uit een 95,er 1100cc liggen
die wil ik er ook nog wel voor je inzetten voor 50 eurie
grtz leroy
grtz leroy
Re: Benzine pomp vervangen hoe of wat
brandstof pomp 2de hands moet niet zoveel kosten, ik heb er ook nog wel 1 die je voor 10tje mag.keesAX wrote:Hallo forum leden,
Groeten keesax
Vervangen:
Achterbank ff loswippen (Zit niet echt ergens aan vast)
Dan zie je 2 doppen, de meeste buitenste is de benzine pomp (de ander de vlotter)
zit vast met 8x dopje 8 (of 7...
Dan ff de slangenklemmen van je benzine slangen loshalen, die lostrekken via t gat van de vlotter. Is wel ff pielen maar niet moeilijk ofzo.
Er komt wel wat benzine uit maar niet veel, verdampt toch zo weer.
Dan kan je de pomp eriut halen (eerst die ring waar die boutjes in zaten ff weghalen). Een soort hoes blijft zitten.
Zorg dat je vervangende pomp een filter heeft, erin doen, vast schroeven met die ring, slange terug wurmen en its done!
Tis echt niet moeilijk, zelfs t eerste wat ik aan mijn AX heb versleuteld, de mijne haperde idd ook in bochten vanaf tank half leeg.
benzinepomp
nou, wie weet... kan Romy hem er ook wel ff voor je inzetten
