stotterende 1.4motor???
rockfordbreda
Post by rockfordbreda »
Ik heb sins vanmorgen een porbleempje met mijn axje....
Als ik rustig rij dan begint de motor te spotteren.Lijkt wel of dat de bezine toevoer ermee stopt.
Nu heb ik vanmiddag ff gekeken maar alle stekkers zitten vast en vertonen geen teken van oxidatie.
Bij onbelast toerental doet ie het bij 2000 rpm (dit is ook bij het rijden).
Dan valt ie terug naar 1500-1200 en dan gaat ie weer naar 2000.En zo gaat het net zolang als dat je deze stand vast houdt.
Alles erboven reageerd ie normaal.
Wie weet mischien wat het kan zijn of heeft dit zelf al een keer gehad?
Mvg:
RF breda 8)
komt ie dan he :P
[Image
Aspeve
Post by Aspeve »
Heb je het injectiehuis al eens schoongemaakt? Hoe oud is je brandstoffilter?
rockfordbreda
nou heb vandaag dus het injectiehuis gereinigd en brandstoffilter was nog niet eens een jaar oud.Dus nu doet ie het nog steeds :?
Tis wel vreemd dat ie het alleen doet bij 2000rpm bij 2100 is het weg en bij 1900 doet ie het ook niet :?:
Vreemd iets......snap er geen nootje meer van :oops:
komt ie dan he :P
[Image
Is het alleen bij koude motor of ook als 'ie warm is?
'k Zou zo denken aan een defecte gaskleppositie-sensor.
Als 't alleen is bij koude motor, zou 't ook nog de temperatuur-sensor (voor de ECU) kunnen zijn.
Is het een motor met verdeel-kap?
rockfordbreda
Het is dus alleen met warme motor en ik heb zo'n grote bobine met 4 aansluitingen een inductie onsteking.En het is alleen bij 2000 rpm zeer vervelend want in 5de versnelling en dan 50 draaid ie dus 2000rpm :(
Lekker rustig rijden is er niet bij...En brandstof tekort kan het niet zijn want 4500rpm continu is er geen probleem.
Maar ik zou die gasklepsensor eens doormeten.
Zijn daar waardes voor bekend?
Mvg:
RF breda
komt ie dan he :P
[Image
denny
Post by denny »
kijk eens naar je bougies
rockfordbreda
Wie heeft er een gasklep positie sensor liggen die werkt en ik mag proberen?
Als deze het probleem weg haald komen we het over de prijs wel uit.
Het liefst in de buurt van bodegraven :P
Ik wordt helemaal gek van dat stotteren :x Dit is mijn laatste hoop anders is de liefde met de ax snel over denk.
Heeft trouwens mischien iemand idee wat zo'n ding nieuw kost ??????
Mvg:
RF breda
komt ie dan he :P
[Image
Op zich heb ik wel een compleet injectiehuis als reserve liggen van een type1 GT waar je mee mag spelen, maar dan moeten de injectie deskundigen van het forum even aangeven of dat uitwisselbaar is met jouw Furio?
Trouwens Bodegraven... misschien Mark 's vragen wat hij heeft liggen?
Nee, gaat niet werken.
ph1 GT = Bosch MA2.2 (KDY) en Furio = MA3.0 (KDX).
Zover ik weet, zijn de stekkers niet hetzelfde.
Op zich wel een goeie, 'k ga dat morgen maar eens ff uitzoeken.
rockfordbreda
Ik ben al weer een stukje verder.
Ben er achter dat er een bosch ma-3.0 inspuitsysteem op de auto zit.
Omdat er een indutie ontsteking op zit.
De andere systemen hebben een verdelerkap met rotor.
Kan ik nu ook een gaskleppositiesensor (leuk scrabbele woord) van een andere bosch gebruiken of is dit niet uitwisselbaar?
Mvg:
RF breda
komt ie dan he :P
[Image
rockfordbreda
Even een update.
Vandaag een andere potentiesensor geprobeerd,het probleem blijft het zelfde.
Dus de oude weer terug gezet.
Nu rij ik meestal van werk meteen naar huis.Dus de auto blijft lopen tot ik thuis ben.
EN s'morgens net zo naar het werk.
Nu moest ik van werk naar huis ff een tussenstop maken voor boodschappen.
Zet ik de wagen bij het winkelcentrum kom ik terug naar 10min start ik de wagen weer......... :| stotterd ie niet meer :| .
Nu denk ik dat het dan mischien met de tempsensor te maken kan hebben.
Maar kan dit???????
Kan deze sensor dit probleem veroorzaken?
Graag jullie deskundige mening.
Mvg:
Rf breda
komt ie dan he :P
[Image
Vandaar dus mijn eerder gestelde vraag of 't alleen/vooral is met koude motor. ;)
50 in z'n 5, dan stottert onze ax ook hoor.
Bougies al vervangen? Kan sowieso geen kwaad.
rockfordbreda
MNM(tm) wrote:Vandaar dus mijn eerder gestelde vraag of 't alleen/vooral is met koude motor. ;)
Nou het is dus zoals het nu lijkt bij de eerste start,maar voor dat hem uitzette was de motor al wel lang en breed op temp.
Zou dit een gevalletje lucht in het koelsysteem kunnen zijn?
Of toch die sensor?
Mvg: RF breda
komt ie dan he :P
[Image
Van lucht in koelsysteem gaat 'ie niet rot lopen (wordt 'ie hooguit te snel te warm van).
Van een brakke sensor wel. ;)
rockfordbreda
Okee morgen naar werk meteen ff sensor halen.
Ze weten wel welke ik bedoel als ik binnen kom bij dealer en zeg dat de temp sensor van de ecu kapot is?
Greeetzzzzzzz : RF breda
komt ie dan he :P
[Image
Vast wel.
Als het goed is, is het een groene.
