dag allen
ik reed kerstavond met mijn nieuwe witte ax GT krijg ik een brandstof probleem auto valt dood je en je mijn wagen zat helemaal vol en alles moest eruit want wist al dat het de brandstof pomp was en alles eruit toen zat daar een kapje op en ja je denkt het al kapje zit vast en natuurlijk geen schroevendraaier op zak en plots komt daar anwb aan binnen 5 min zonder dat ik ze gebeld heb top schroevendraaier gekregen en een tikje op de pomp en auto start weer man van de anwb verbaast dat ik dat wist na 10 min weer de weg op
na 20 min bij vrienden in rdam daar uurtje gebleven en ging ik weer op pad rijd ik na 10 min begint hij weer te stotteren en ik nee he niet weer die pomp weer aan de kant en even testen met starten en hij start he das niet de pomp en ik moest blijven gassen om auto aan te houden en ik ruik een soort van brand lucht denk dat is niet zo goed !!! en stap uit kijk onder de auto katalysator rood niet goed
wie kan mij vertellen wat er aan de hand is met mijn auto zat zelf te denken aan het uitlaat systeem dat hij verstopt zit ofzo of heeft het met de brandstof te maken (rood van de warmte )
wie o wie kan mij helpen
groet mystery
katalysator rood ????
- Welkom nieuw AX lid
projecten :
turbo plaatsen :starting soon
verlagingsveren plaatsen :in progress
tellerhuis plaatsen : complete
toerenteller corect aansluiten : in progress
velgen plaatsen :in progress
1.4 injectie +ecu : in progress
rijd niet
hey maar hij rijd nu ook niet start wel maar je moet gas geven los gas geven los half gas los anders slaat ie uit kan er dan iets in het uitlaatsysteem zitten
heb hem nog niet op de brug gehad want kan daar nu niet op ivm kerst
grtz mystery
grtz mystery
projecten :
Re: rijd niet
Misschien dat ie door het gasgeven wel iets van druk kwijt kan, omdat er dan meer druk in het systeem opgebouwd wordt. Bij stationair loopt de uitlaat vol met gassen en wordt de druk teveel waardoor de AX uitvalt...mystery007 wrote:hey maar hij rijd nu ook niet start wel maar je moet gas geven los gas geven los half gas los anders slaat ie uit kan er dan iets in het uitlaatsysteem zitten
grtz mystery
Hoe is 't als de auto loopt bij je einddemper, komen er wel gassen uit?
Doen alle vier de cilinders wel mee en in de juiste volgorde?
Even controleren of alle bougies een vonk trekken.
En als de ontsteking via een verdelerkapje loopt: http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=18202
Door leestekens te gebruiken maak je je vraag trouwens wel beter leesbaar
Als je kat rood wordt, dan kan je er wel vanuit gaan dat hij verstopt zit... ik heb dit ook eens gehad, geleidelijk aan steeds minder vermogen, uiteindelijk stilstaan, motorkap open, loeirood spruitstuk. Af laten koelen en hij deed het weer. Ik heb toen de kat er tussenuit gehaald en een stuk gereden met alleen spruitstuk en downpipe, probleem bleek toen opgelost
uiteraard moet je wel een vervangend stukje uitlaat monteren
