luchtfilter vervangprobleem
carpehunter
- AX driver
Ik heb eind vorige week een nieuwe standaard luchtfilter gekocht voor mijn Citroën ax type hit (1000cc, 37kw). Bij demontage van het luchtfilterhuis lijkt de luchtfilter zelf vast te hangen aan het deksel van het luchtfilterhuis. Kan iemand mij vertellen of deze los kan? Krijg de oude filter in eerste instantie niet los van het deksel maar brute kracht heb ik nog niet toegepast. Eveneens is het oude luchtfilter onderaan afgesloten terwijl de nieuwe open is. Kan dit kwaad of heb ik gewoon de verkeerde meegekregen? Luchfilters zijn qua afmetingen wel gelijk.
M.V.G. Stijn
M.V.G. Stijn
Luchtfilter moet idd gewoon los kunnen van 't deksel.
Maar als die er al 1000 jaar in zit, kan 't rubber best stevig verkleefd zitten aan 't deksel.
Dat de bodem van de nieuwe dicht is, maakt niet uit: 't oude luchtfilter wordt aan de onderkant ook geheel afgesloten door de bodem van 't luchtfilterhuis.
(Aanzuiging van de buitenlucht gebeurt aan de zijkant, de schone lucht wordt vanuit de binnenkant van 't filter naar boven gezogen.)
Bij aanschaf van het juiste type zal je zien dat het inclusief deksel is.
Bijvoorbeeeld Purflux A518
Zie onderstaande foto
carpehunter
- AX driver
Thx, ik dacht al dat de luchtfilter niet los ging van het deksel. Had al een vermoeden dat ik er eentje ging nodig hebben met deksel wat nu dus bevestigd is. Wordt dus teruggaan naar de winkel. Grr, wetende dat ik vandaag in de buurt was en de filter mee had maar ik niet ben langsgegaan omdat ik veronderstelde dat ze wel de juiste zouden hebben meegegeven. Ze hebben het nochtans opgezocht in de pc. Nuja, missen is menselijk. Zolang ze de filter maar terugnemen na een weekje.
Hmmzzz... Zeker weer zo'n typisch type-1 geneuzel?MBa@NL wrote:nee... dat zijn gewoon de enigste die er in horenMNM(tm) wrote:Ow jah, die waren er ook nog.
Bij mijn Volcane is dat dus echt wel een los filterding!
zou het misschien niet zo kunnen zijn dat in de 12+ jaar dat je AX op de weg is het filter al eens vervangen is door een low-budget ding?MNM(tm) wrote:Hmmzzz... Zeker weer zo'n typisch type-1 geneuzel?MBa@NL wrote:nee... dat zijn gewoon de enigste die er in horenMNM(tm) wrote:Ow jah, die waren er ook nog.
Mwa, ik weet anders van 3 AX-en dat die echt wel een losse kap en dus los luchtfilterding hebben hoor!
(Overigens wel alle drie een ph2!)
Heb nog geen idee wat er eigenlijk in ons witte opknap project zit maar voor de rest ben ik altijd de luchtfilters tegengekomen met vaste bovenplaat (ook op de sloop in phase 2 AX'en!)MNM(tm) wrote:Mwa, ik weet anders van 3 AX-en dat die echt wel een losse kap en dus los luchtfilterding hebben hoor!
carpehunter
- AX driver
