Achterremcilinder
Achterremcilinder
Kan iemand mij vertellen of een AX Volcane uit '94 een achter remcilinder met of zonder remkrachtregelaar heeft. Ik wil de mijne vervangen maar zag op hbase dat er 2 verschillende soorten zijn!
Dank u!
Dank u!
Klik Hier!!
Klik Hier!!
uit 94 wel ja. is eind jaren 80 omgezet. Maar kun je makkelijk zien. Als je aan de linkerkant op je achteras vlak bij het wiel een kastje ziet zitten waar de remleidingen naar toe en weg gaan dan geen remkrachtverdeler/regelaar in je cilinders
denny wrote:uit 94 wel ja. is eind jaren 80 omgezet. Maar kun je makkelijk zien. Als je aan de linkerkant op je achteras vlak bij het wiel een kastje ziet zitten waar de remleidingen naar toe en weg gaan dan geen remkrachtverdeler/regelaar in je cilinders
klopt als een bus,
Bij verdeler op de achteras zit er geen in de cilinder. en dat is doorgaans op de ph2
haha... Denk dat ik nog maar ff moet kijken. dacht dat de leiding direct naar de cilinder ging. Verder geen kastje gezien geloof ik.. Zal nog eens ff kijken!
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Zowel mijn huidige als mijn vorige Volcane ('94 en '95) hadden geen aparte remdrukregeling.
Dat houdt dus in dat je remcylindertjes met ingebouwde remdrukregeling moet hebben. (de remcylinders voor links en rechts zijn dus niet hetzelfde, hetgeen bij remcylinders zónder ingebouwde remdrukregeling wel het geval is. Dat kun je heel duidelijk zien aan de plaats waar de remleiding vast geschroefd moet worden: bij remcylinders met ingebouwde remdrukregeling zit die niet in het midden van de cylinder).
Ik geloof dat de datum waarop ze zijn overgegaan oktober 1993 was. Da's uit m'n hoofd. Er zijn dus ook heel veel type 2's met lastafhankelijke remdrukverdeler (= extern kastje op de as).Joost wrote:denny wrote:uit 94 wel ja. is eind jaren 80 omgezet. Maar kun je makkelijk zien. Als je aan de linkerkant op je achteras vlak bij het wiel een kastje ziet zitten waar de remleidingen naar toe en weg gaan dan geen remkrachtverdeler/regelaar in je cilinders
klopt als een bus,
Ik heb het eerder weleens opgezocht voor andere topics en dacht dat ik het ook in de FAQ had gezet, maar ik kan het nergens terugvinden... Het hele verhaal is in ieder geval ergens terug te vinden. Memo aan mezelf: in de FAQ opschrijven...
GTI's (dus die multi-point dingen) met ABS hebben ook een last-afhankelijke remkracht-verdeler.
Weet niet of dit bij GTI's zonder ABS ook zo is?
Dus conclussie
.. eentje met remkrachtverdeler ?: P
Klik Hier!!
Klik Hier!!
