Diesel heeft olie op de motor
srwdj
Post by srwdj »
Mijn motor heeft in de omcirkelde gaten (weet zo niet precie in welke) iedere keer een beetje olie liggen.
Als ik het laat liggen verbruikt het blok verder ook helemaal niks, maar als ik het weg veeg ligt het na een stukje rijden gelijk weer.
Hoe is dit mogelijk, en wat kan ik er aan doen om dit te verhelpen.
foto is niet mijn motor, van internet gehaald
Post by IceByte »
Zijn de boutjes waarmee je klepdeksel vastzit, daar zit een rubber pakking tussen om de boel af te dichten, die kan wel eens kapot gaan, en dan gaat ie door de overdruk in je motor er wat olie door uit gooien.
De mijne heeft er ook last van op het moment, moet ik nog even een paar andere boutjes voor bestellen.
srwdj
Post by srwdj »
Weet iemand ook de benaming van deze bouten? Ik ben al aan het zoeken geweest op internet, maa kan alleen cylinderkopbouten vinden.
Dus weet eigenlijk niet of dat de juiste benaming is.
Edit: En mocht iemand toevallig een prijs indicatie hebben zal ook fijn zijn.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Het zijn bouten voor je kleppendeksel, en de bijbehoorende pakkingen
Pakkingen kosten ongeveer 3.80 stuk bij de dealer, bouten kosten 2.20 (voor de 2 korte aan de rechterkant) en 7.50 voor de overige zes. (alhoewel ik er niet zeker van ben of rechts kortere gebruikt worden..)
De dealer kan je vast helpen aan deze dingen!
Laat ik nou bij mijn 1.5D precies 't zelfde hebben bij 1 bout (onderste rij, tweede van links)!
Maar da's meer doordat de draad uit de cylinderkop is gedraaid. :roll:
