BDP Sensor
shirleyf
bdp sensor
Post by shirleyf »
hallo,
wat is dan de bdp sensor? en waar kan ik die vinden
aangezien ze zeggen dat dit het probleem is bij mijn axje dat stotterd en afslaat.
alvast bedankt
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Welkom op het forum! Goed dat je hebt gezocht naar een bestaand topic dat bij je vraag past, maar om je kansen te vergroten maak ik hier een apart topic van voor je.
Succes met het oplossen van je probleem!
shirleyf
hi
Post by shirleyf »
thanx
en nu idd maar hopen dat er gereageerd word hihi
gr
wat voor ax heb je precies?
shirleyf
hi
Post by shirleyf »
TTF wrote:wat voor AX heb je precies?
ik heb een ax furore e2.
dat stat op het papier iig
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
1.0i dus, uit ongeveer '95.
BDP sensor is een sensor dat de stand van het vliegwielvan de motor opneemt. Aan de hand hiervan wordt de ontsteking aangestuurd.
BDP sensor is te vinden aan de zijkant van het blok, ga bij de bobine (dat zwarte blok met 4 bougiekabels) recht naar beneden. Tussen het motorblok en de versnellingsbak zit een zwarte knop met een redelijk dik zwart snoer eraan.
shirleyf
sensor
Post by shirleyf »
Glenn@nl wrote:1.0i dus, uit ongeveer '95.
thanx heel duidelijk
ga staks effe kijken
wel te hopen dat dit dat ding is wat problemen geeft pff
Guido_AXGT
Post by Guido_AXGT »
Daar komt het stotteren niet vandaan. Als die sensor kapot is loopt de auto gewoon niet, puur omdat ie de positie van het vliegwiel dan niet weet. Soort van veiligheid.
Stottert 'ie alleen als 'ie koud is of altijd?
