ECU reset zelf
TireShredder
ECU reset zelf
Post by TireShredder »
Mn ECU houd zn instellingen niet meer vast.
Elke keer als ik de auto start begint ie zichzelf opnieuw in te regelen.
Wat kan dit zijn en wat doe ik hier aan?
Alvast bedankt.
"Miauw" betekend "woef" in Kats.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Hij heeft stroom nodig om de boel te onthouden, dus misschien is er ergens zo'n draad of stekkertje stuk? Behalve dat je ECU kapot is kan ik niks anders bedenken. En testen of het aan de ECU ligt is natuurlijk zo gedaan als je nog een computer kunt regelen :)
