Ax 1.1i spot start bijna niet meer en stottert stationair
Wie weet hoe dit kan komen?
Recentelijk is de dynamo vervangen maar daar zal het niet aan liggen toch?
Hij start zeeeeer moeilijk en daarna slaat hij af als ik geen gas geef. Daarna loopt hij wel maar moeizamer dan voorheen.
Alvast bedankt!!!
Thijs
Alvast bedankt!!!
Thijs
Benzine verbruik normaal (benzine geur?)? Wat is 'moeizamer' ? Geen vermogen? Of veel stotteren?
Moeilijk starten -> duurt lang voordat ie aanslaat?
Storingslampjes?
Storingslampjes?
Re: reply
Dat laatste is vrij normaal, maaaar, betekend dus wel dat hij op het niet willen starten moment niet ontsteekt. Immers, als hij zou ontsteken zou die starten, want benzine heb je (zo te ruikenthijssie wrote:Hij loopt prima voorbij de eerste versnelling....In de 1 loopt hij soms goed en soms niet...
Er branden verder geen lampjes...
Ik rook wel een benzinegeur toen ik hem een paar keer achter elkaar probeerde te starten..
Maar waarom ie na het starten ineens wel goed loopt..... Rotte/vocht gevoelige bougie kabels?
mwah, dat gebeurd altijd ineensthijssie wrote:Ja idd...toch vreemd dat hij zo raar loopt ineens en bijna niet start...
Ik zal dat van de ECU eens aan mijn mannetje vertellen...
Hij heeft twee rotte slangetjes bijgeknipt maar daar bleek het niet aan te liggen; althans vanavond had ik hetzelfde probleem weer.
Het wordt overigens wel wat minder als de auto warm is en nu doet ook opeens mijn achteruitrijlicht het niet meer!!??
Welk een mysterie....
Morgen maar weer terug ermee...
Kijk voor meer info over je ECU hier ff:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5560
