Niet starten
Niet starten
Vraagje, heb mijn kachelradiator (is lek) eruit gehaalt en de slangen aan elkaar gelust. heb hem gestart stukkie gereden loopt ie warm en nu start ie niet meer. ra ra politiepet wat kan het probleem zijn
- Technische Man
Hallo Paulus
Het feit dat hij warm loopt lijkt me dat je hem niet goed gevuld heb.tijdens
het vullen moet je echts aan de radiator het ontluchtingschroefje los draaien en als je hem dan laat draaien de andere ontluchtingdopjes even
open zetten tot er water uitkomt.en dan schrijf je dat hij niet meer start.
accu?contactslot?startmotor? of start hij wel,maar slaat hij niet aan.
Je begrijpt dat ik graag wat meer gegevens nodig heb.
