Versnellingsbak en remklauwen
Emanboy
Post by Emanboy »
Heb eens zitten denken. Past een versnellingsbak van een Pug 106 gti op mijn ax gti? Volgens mij is die iets wat langer. Vind me huidige bak net te kort.
En ik heb gelezen dat de remklauwen van een 106 gti ook op de ax gti passen. Maar zijn die van de 106 ook beter?
En heb je dan ook andere remblokken en remschijven nodig?
Groeten,
Emanuel
GTI aka MIR
bakje past, maar je kan beter de saxo/106 1.6 8V bak pakken.
die doet 3500 r/min bij 120 km/h in 5, maar dit zit 'm in de eindoverbrenging. Het geheel wordt dan dus wat langer.
Als je dan de XSI 1.6 pakt kan ik je aanraden om ook meteen de hele motor even mee te nemen, schiet ie een stuk meer van op ;) :lol:
Emanboy
Post by Emanboy »
Weet iemand of de remklauwen van de 106 gti beter (harder) remmen? En wat moet er nog meer voor aangepast worden?
GTI aka MIR
Bij mijn weten doen ze dat niet.
Je kan groter gaan met Peugeot Partner spul of beter met betere (aftermarket) klauwen.
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
ik heb op mijn ax remmen van een saxo 16v (vookant) dat zijn grotere schijven en andere klauwen met bijbehorende blokjes.. dat stopt echt wel beter dan orrigineel GTi hoor :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Emanboy
Post by Emanboy »
Kun je de 1.6 (8v/106 gti) versnellingsbak en de 106 gti klauwen plus schijven zo erop zetten, of moet er nog wat aangepast worden?
GTI aka MIR
Rooney heeft de remmerij van een 106 Rallye onder zijn GTI geklust. Ik weet niet of de voorpoten van een 106 Rallye gelijk zijn aan die van een 106 GTI.
GTi Ruudje
volgens mij kun je de schijven en de klauwen gewoon overzetten mist dat alles 4 gats is en blijft :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Als je de bak van een 1.6 8V pakt en je verwisselt de 5e versnelling met die van een 1.1 krijg je een hele relaxte overdrive.
Rooney
Post by Rooney »
Bossie wrote:Rooney heeft de remmerij van een 106 Rallye onder zijn GTI geklust. Ik weet niet of de voorpoten van een 106 Rallye gelijk zijn aan die van een 106 GTI.
Klopt, reden hiervoor was dat je dan vaak nieuwere remklauwen hebt. Ze zijn wat groter dus vullen de velgen weer wat mooier. En er gaan wat grotere remblokken in dus hebben meer contact oppervlak, remschijven zijn gewoon hetzelfde (247mm geventileerd 4-gaats).
Je kan ze nemen van;
Peugeot 106 1.6 rallye / GTI
Citroën Saxo VTS 1.6 16v / nieuw type 1.6 8v (100 pk versie)
Zijn allemaal dezelfde klauwen.....
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Emanboy
Post by Emanboy »
Oke, bedankt voor de antwoorden. Heb ik toch nog een laatste vraag :oops:
Passen de remklauwen en schijven van de 106 1.6 rallye/gti etc. wel in de standaard ax gti velgen? Want met de standaard remklauwen is er al niet veel ruimte over... :?:
GTI aka MIR
jup, past gewoon
GTi Ruudje
TTF wrote:jup, past gewoon
nou, met nieuwe remblokjes liep het bij mij aan tegen het plaklood van de bandenfrits.. dat slijt natuurlijk wel, maar het past eigenlijk net niet als je gebruik maakt van plaklood.. :roll:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
oke, bij mij paste het wel gewoon maar ik had er ook geen plaklood opzitten meende ik
GTi Ruudje
TTF wrote:oke, bij mij paste het wel gewoon maar ik had er ook geen plaklood opzitten meende ik
dan heb je ook geen probleem :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
