achterrem probleem
Bixie
achterrem probleem
Post by Bixie »
Hallo,
Bij de APK bleek de rechter achterrem 50% minder vertraging te geven dan links. Dit bleek dus afkeur.
Omdat de handremproef wel goed ging is het geen probleem met de remvoering volgens de inspecteur maar moet het gezocht worden in vuil binnen het mechanisme. Zuiger vuil?
Heeft iemand ervaringen hiermee danwel tips?
Groetjes en alvast heel erg bedankt!!!,
Harry Prins
AX GTinj DN-PB-85
BX SPORT PG-36-ST
PICASSO HDiF16V 42-PL-PX
Citrofilus Totallus
Even verplaatst naar technisch :wink:
Als ik het goed heb, heeft de AX GT injection een losse remdrukverdeler achter. Kan best zijn dat daar een probleem mee is.
Bixie
Post by Bixie »
Het bleek een kapotte remcilinder te zijn. Deze moest vervangen worden en zitten rond de 80 euro nieuw. Tevens bleek bij de andere achterrem de voering los te zitten van de remmen......iets waar je normaal eigenlijk geen erg in hebt maar waar je toch om moet letten dus!!!
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
bz10
Post by bz10 »
achterremcilinder kost nog geen 30 tientjes
bij http://www.autopartsonline.nl
neem aan dat 80 euro incl vervangen is?
