Kan ik dit afdoppen?
Ik zit met een vraagje. Ben druk bezig aan m'n crossauto, een nissan bluebird (sorry even geen ax
) Nou is de kachelradiateur er vanzelf uit (t moet immers een crossauto worden), en heb ik de slangen die daar bij horen (aan en toevoer) verwijderd. Ik gooi nu net voor t eerst water in de radiateur (die nu achterin zit
), en nou gooit ie er dus water uit bij het blok, dat voor de kachel bestemd is. Nu mijn vraag: kan ik dit gat zomaar afdoppen, of is die circulatie noodzakelijk voor de koeling van de motor? Volgens mij kan t wel, maar wil t even zeker weten! Alvast bedankt!
Best gaan denk;-)
Toen ik de kachelradiateur van mijn 205 1.1 ( zomerautootje) lek had, heb ik gewoon de slang die richting de kachel gaat doorverbonden met de slang die van de kachel af kwam ( ofwel gewooon de retourslang van de kachel op het blok geplaatst.)
Het zal een beetje voor koeling zorgen een kachelradiateur, maar het meeste komt toch echt bij je grote radiateur vandaan.
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
Mjah dat kan niet meer omdat ik nu andere koelslangen gebruik (moeten nl. helemaal tot achterin de auto). Dus ook de plaats waar de retour van de kachel het circuit weer inkomt is weg. Ik heb het ondertussen gewoon afgedopt, morgn even kijken of het goed gaat, maar lijkt me wel.. toch?WouterL wrote:Anders lus je toch gewoon die slang door?? Weet je zeker dat het goed gaat..
Best gaan denk;-)
leij78 wrote:Geen idee of het wil.
Je kunt het proberen en zodra
temp te hard en hoog stijgt
zet je hem uit...
OF wanneer er afdichtdoppen gaan vliegen.
Heb een dikke bout in het gat gedraaid, dus dat zal wel mee gaan vallen. Binnenkort starten dus dat kan nog lachen worden... Hoe zet je eigenlijk foto's op een/dit forum, kan ik es wat van m;n blauwe vogel
Best gaan denk;-)
