roken
Moeder Overste
Moeder Overste
roken
Post by CitroCin »
Na een tijd stationair te hebben gedraaid gaat onze TGS ROKEN! Dit als de motor goed warm wordt en de fan aanslaat.
Het is dan een blauwe walm wat er uit de uitlaat komt.
Bij gewoon rijden is er niks aan de hand!
Dit is nu al de tweede keer dat dit gebeurt, wat denken jullie, Koppakking of Klepseals?
Blauwe rook, zou ik als eerste aan verbrande olie en dus de klepseals denken.
Er wordt geen druk opgebouwd in het koelsysteem?
Maar goed, het ene ga je niet vervangen zonder het andere... :?
Citrosan
Post by Citrosan »
Tis zowiezo verbrande olie en dat m'n klepseals niet goed meer zijn weet ik ook, alleen vind ik et zo raar dat als ie echt warm is en dan met name bij lang stationair draaien, er olie uit gaat gooien(verbranden).... zou dan de temperatuur toch de slechte klepseals nog slechter maken?
Citrosan wrote: zou dan de temperatuur toch de slechte klepseals nog slechter maken?
en de olie nog dunner.. :wink:
Citrosan
Post by Citrosan »
Hmmm heb ik nog niet eens aan gedacht.. :oops: maar daar heb je idd een goed punt (y)
Als de motor warm wordt, wordt alles groter,kleiner, dikker of dunner.
Koop dus nooit een auto van een sportief oud vrouwtje die de auto alleen heeft gebruikt om boodschappen te doen.
Om een onterecht ingewikkeld verhaal nog ingewikkelder te maken. Het kunnen je klepseals of je zuigerveren zijn. Waarschijnlijk je seals. Klinkt alsof er weer een middagje klussen aan zit te komen :D
dit had ik vorige week ook voor de eerste keer met de 1.1
Ik zit een half uurtje stevig door te gassen, en ik stop 5minuutjes om een smsje te lezen/sturen. Ondertussen laat ik hem stationair draaien.
Ik zet aan, en waar ik aanzette bleef er een wolkje rook hangen. :shock:
Totnutoe heb ik 0,0 olieverbruik gehad.
Fan sloeg nog niet aan trouwens :)
een mini-revisie zit er waarschijnlijk dus ook aan te komen
Ik hoop alleen dat het geen krassen of zuigerveren zijn door dat stukkie bougie
