na vervangen starter
tijd zonder stroom tijdens starten
nu draait starter
bougies geven
maar spuit geen benzine in carbu
benzinepomp?
waar zit de benzine pomp 1.1 carbu tre 1990 ?
Bij een carburateur heb je een mechanische benzinepomp.. aangedreven door de nokkenas. Deze zit rechtsboven, op het motorblok aan de kop gemonteerd. (boven de bobine)
Trek het bovenste kapje van je dis riem eens los en kijk eens of je nokkenas wel rond draait als je start misschien dat je startmotor niet aangrijpt.
