Kilometertellerkabel??
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Ik heb pas de kilometertellerbak eruit gehad en nu doet mijn kilometerteller het niet meer. :(
Mijn vrouw blij en gelijk een opmerking van "doe jij ook eens wat" en het erge is ze heeft nog gelijk ook, want achteraf had het hele zeekje er niet uit gehoeven :oops:
Maar ik het gezien dat de kabel achter/onder het dashboard los zat.
Ik heb deze in elkaar geschoven maar nog steeds niets.
Heb iemand nog goede ideeen of moet ik weer naar de garage. :x
Rode AX 11 TGE Inj. 1992
Bordeaux rode Seat Toledo TDi 2000
Witte Porsche 944 1982 VERKOCHT!!!
ey Lico,
heb je de kabel wel hard genoeg aangedrukt? als je hem op de tellerdrukt moet hij echt klikken, anders zit hij niet goed en kan die ook nit aandrijven
(ik zal trwns eens tijd gaan maken om Dirksland met een bezoekje te vereren ;))
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Achterin de teller zit hij vast (als je aan de kabel draait dan beweegt de naald) hij zit terhoogte van de pedalen los/niet goed.
@Q01Z ik moet binnenkort ook nog in Scharendijke zijn kan ik ze ook langs brengen. :wink:
Aspeve
Post by Aspeve »
Als het goed is bestaat ie uit twee delen, als je de motorkap opent dan zie je ongeveer ter hoogte van je luchtfilter en dan naar beneden een gedeelte van de kabelboom naar buiten komen. Daar naast/onder zit je tellerkabel. Hier zit een wartel en die moet je eens los draaien en kijken of je ze netjes opnieuw met elkaar kunt verbinden. Vastdraaien en stukje rijden. Beetje trillen kan komen door een knikje of een vreemde hoek die de kabel moet maken, dit komt vrij nauw.
HEY MEDE-DIRKSLANDER!! ;)
Beetje balen dat ik komend weekend niet in Dirksland ben, anders had ik wellicht ff een handje kunnen helpen...
q01z wrote:(ik zal trwns eens tijd gaan maken om Dirksland met een bezoekje te vereren ;))
Kommie dan ook bij mij buurten? ;)
q01z wrote: (ik zal trwns eens tijd gaan maken om Dirksland met een bezoekje te vereren ;))
Ja doe dat eens! Zaterdag middag? Gaan we de goederen :P ophalen :D:D:D
grietje wrote:Ja doe dat eens! Zaterdag middag? Gaan we de goederen :P ophalen :D:D:D
MNM(tm) wrote:Beetje balen dat ik komend weekend niet in Dirksland ben...
boeie :P:P :twisted: :twisted:
Als lico er maar is!!
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Ga ik proberen (als het morgen droog is) anders wordt het weer overwerk :lol:
He een mini meet in dirksland. :P
Wanneer en wie komt er allemaal??
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
He mnm kan jij komende week een keer samen met mij naar de kabel kijken?
Ik snap er geen hout van :?
Ben ook zo lekker technisch :roll:
'sgoed.
'k Zal dan voor de zekerheid ook ff een andere kabel mee nemen, want 't gebeurt soms nog wel eens dat 'ie breekt op de koppeling voor 't schutbord.
pb je adres (en foon nummer) maar ff, dan neem ik komende week ff contact op. :)
Ik heb laatst mijn kmteller kabel vervangen. Die was gewoon uit 1 geheel. Nieuwe van de Citroën Dealer. Ik werd gek van de bibberende wijzer.
Ik heb trouwens ook al een keer gehad dat dat ding was afgebroken op de versnellingsbak. Kabel zat dus gewoon goed. Als je hem er bij de bak afhaalde kon je eraan draaien en sloeg de kmteller uit. Maar de bak gaf het signaal niet doen. Gelukkig had ik toen nog de sloop 106 staan. (-:
Suc6
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Hij deed het tot voorkort nog prima, maar ik moest zo nodig de teller eruit halen om een geschakelde draad op te zoeken.
Die lag daar dus niet, want het geheel ligt in een afgesloten onderbak, maar daar kwam ik toen pas achter. :oops:
Al doende leert men. ( en van andere sneller :lol: )
