Dash board verlichting??
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Weet iemand of het een standaard optie is dat als je je contact aan zet je dashboard verlichting gaat branden?
Bij de Toledo gaat dit inderdaad branden, maar bij de Cordoba uit 94 ging dit zo ver ik weet niet branden. :?
Rode AX 11 TGE Inj. 1992
Bordeaux rode Seat Toledo TDi 2000
Witte Porsche 944 1982 VERKOCHT!!!
Yup, dat hoort zo.
AX-en hebben geen verlichte / lichtgevende wijzernaalden, dus worden deze altijd indirect verlicht door de schaalverlichting.
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Ik bedoel dat de verlichting van het dashboard gaat branden ook als de lichten nog uit staan?
Wat een luxe! :wink:
lico wrote:Ik bedoel dat de verlichting van het dashboard gaat branden ook als de lichten nog uit staan?
Nou *-) ik heb altijd mijn lichten aan maar volgens mij gaat het idd pas branden als je je lichten aan hebt *-)
bij een type 2 iig niet, daar brandt het altijd
Browny wrote:bij een type 2 iig niet, daar brandt het altijd
Idem hier... type's 2 branden standaard ook zonder verlichting aan...
Nitroën
Post by Nitroën »
ik heb type 1, dashboardverlichting brandt altijd, ook zonder dat de verlichting aan is 8) die doe ik namelijk alleen aan alst echt nodig is...
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Oke, bedankt.
Ik dacht dat het totaal wegvallen van de radio misschien daar aan lag.
Ga ik daar even verder in spitten. :P
lico wrote:Oke, bedankt.
wanneer valt je radio weg?
bij contact afzetten?
Heb je wel een vaste voeding op de radio dan?
lico
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lico »
Als ik mijn lichten aan doe :evil:
Zolang ik mijn lichten niet aan doe blijft de radio zijn geheugen houden en spelen, maar zondra ik de lichten aan doe gaat de radio uit en is het geheugen weg. :shock:
DLS
Post by DLS »
hm.. das geen goed nieuws zeg maar...
Maar mijn dash gaat idd ook branden als ik em op contact zet... Dus dat hoort wel... en met lichten e.d. gaat er niets aan / uit wat neit hoort. :)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
lico wrote:Als ik mijn lichten aan doe :evil:
Waarschijnlijk heb je een massa probleem, ik had exact het zelfde probleem bleek dat de de dunne kabel vanaf de min van de accu naar het chassis achter de accu afgebroken was. Van de min van de accu gaat ook nog een dikkere kabel richting motoblok.
Succes met verder zoeken.
