Die ***** TRS start nog steeds niet na het vervangen van de motorkabelboom. Symptomen zijn nog altijd exact gelijk, hij heeft ergens kortsluiting want:
Op de momenten dat hij het niet doet,
- draait de startmotor prima en snel genoeg rond
- maakt hij totaaal geen aanstalten om te starten
- doen de lichten het niet (en de controle lampjes gaan vaag knipperen)
- doet de CV het niet
- doen de electrische ramen het niet
- doen de ruitenwissers het niet
- je hoort wel relaitjes aanslaan,
- er branden wel lichtjes op het dashbord
Soms doet ie het ineens ook wel; zoals vanochtend. Dan is er eigenlijk niets raars aan de hand
Het is begonnen na het vervangen van de startmotor en aandrijfassen. In eerste instantie deed alles het prima tot 2 dagen later, toen weigerde de AX dienst. Na het vervangen van de ECU en startrelais deed ie het weer,
maar dat was ook van korte duur.
Toen we heb slepend gingen ophalen begon ie halverwege de rit ineens weer te functioneren, en heb ik hem de andere helft naar huis gereden.
Soms doet ie het dus wel, en soms niet. Als ie het doet merk ik niets raars, behalve dat er een snaar lijkt te slippen maar de V snaar zit al wat strak, en hij heeft absoluut geen accu problemen. Na daaaaagen doorstarten draait en doet alles het nog even goed namelijk...
Ik werd een beetje bang voor een verschoven distributie riem (dan vonkt op een zeer verkeerd moment en loopt ie ook niet....) maar dan had ie het niet afentoe wel gedaan denk ik?
Ik denk nog steeds dat hij ergens kortsluiting heeft, maar inde startmotor -> dynamo -> ontsteking kabelboom zit het iig niet (oude was beschadigt), die is vandaag vervangen voor een goede.
help.......
