Hier heb je zo'n dynamo en startmotoren-boer, die hebben een testbank om het amperage te testen... Geen idee hoe je dat zelf kunt testen. Met draaiende motor de multimeter erop?GTi Ruudje wrote:oh.. dat schept een bandarnie wrote:Geen idee, maar heb precies hetzelfde gehad en toen deed hij het na 2 weken niet meer...GTi Ruudje wrote: hoe verklaar je dan als ik het gas los laat, dat het lampje dan dooft??![]()
is een dynamo te testen? en zo ja hoe dan??![]()
kabeltje van de dynamo is idd dun, maar wel in tact voor zover ik het kan volgen
[GTI] loopt nog steeds niet mooi
Re: gti loopt slecht
dat is volgens mij niet zo, er zijn namelijk meerdere types te krijgen, ik dacht 3 of 4 verschillende, afhankelijk van het type auto (zie hbase etc.)tonny wrote:Je kunt een lambda sonde pakken van elke willekeurige AX , als de stekkers maar passen.
GTi Ruudje
Je kan je dynamo zelf testen. Pak n multimeter, gebruik de voltmeter. Zet deze over de polen van de dynamo. Start de motor en lees hoeveel de meter aangeeft, een goede dynamo doet ongeveer 14,4 V. Zet vervolgens verbruikers aan, het voltage zal dan even zakken. Bij een goed dynamo wordt het voltage daarna bijgeregeld naar 14,4 V. Bij een slechte dynamo blijft t voltage laag.
Geef vervolgens gas en dan moet het voltage stijgen, gebeurt dit niet dan is de dynamo echt kapot (of de v-snaar ligt eraf
14,4 V is de ideale waarde, in werkelijkheid zal dit tussen de 13,5 en 15 V zitten. 15 V is echt het maximum, eigenlijk al te veel zelfs.
Bluedolphin
Is dit gekomen na de test rit met mijn ECU???
of had je dit probleem al eerder?
wel weer kl@te dat jij dit moet hebben.
Ook te volgen via
http://www.my-blue-dolphin.eu
GTi Ruudje
GTi Ruudje
ax_b wrote:Je kan je dynamo zelf testen. Pak n multimeter, gebruik de voltmeter. Zet deze over de polen van de dynamo. Start de motor en lees hoeveel de meter aangeeft, een goede dynamo doet ongeveer 14,4 V. Zet vervolgens verbruikers aan, het voltage zal dan even zakken. Bij een goed dynamo wordt het voltage daarna bijgeregeld naar 14,4 V. Bij een slechte dynamo blijft t voltage laag.
Geef vervolgens gas en dan moet het voltage stijgen, gebeurt dit niet dan is de dynamo echt kapot (of de v-snaar ligt eraf![]()
Heb net getest..
stationair is ie mooi 14,2 volt.
licht en mistlichten aan stationair, is de spanning 13,2 volt spanning en stijgt niet..
licht en mistlichten aan bij 2000 tpm, blijft de spanning op 13,2 volt staan met lichte schommeligen naar beneden en naar boven..
V-snaar ligt waar die hoort
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
GTi Ruudje
GTi Ruudje
GTi Ruudje
Bluedolphin
zozo
het is dus nu echt jou toppie droom auto.
fijn dat het nu weer helemaal toppie is.
Ook te volgen via
