Fan slaat niet aan
superkroaat
Vlotte starter
Vlotte starter
Fan slaat niet aan
Post by superkroaat »
Ik ben nu bezig met een ax waarvan de fan niet aanslaat. Het is een 1.4(orgineel een 1.1 geweest).Ik heb dat groene kastje al vervangen (relai) maar springt nog steeds niet aan. En als ik hem door verbind waar eerst het groene kastje zat dan draaid ie wel. Ik denk dat het de thermo schakelaar is. Maar er brand ook geen lichtje binnen dat ie te heet word. Kan het dan ook de sensor zjin die bij je thermostaathuis zit? Of staat dat los van elkaar?
De sensor voor de fan is alleen die op de radiateur.
Wordt de retourslang van de thermostaat naar de radiateur wel warm?
als het bij doorverbinden wel werkt, is je thermocontact kapot. Of er zit niets in je radiateur
superkroaat
Vlotte starter
Vlotte starter
Als ik de boel doorverbind, kan ik er ook gewoon mee rijden, dus waarschijnlijk is het de thermo schakelaar.
superkroaat
Vlotte starter
Vlotte starter
Probleem opgelost, het was een zekering.
