relay benzinepomp
relay benzinepomp
Waar zit die, bij een 1.1 uit 1992 verdelerkap?
Citrosan
Post by Citrosan »
Hebben die niet een dubbel ralais wat aan de distributie zijde zit ??
Re: relay benzinepomp
grietje wrote:Waar zit die, bij een 1.1 uit 1992 verdelerkap?
Is het niet een van de 2 relais die onder de ECU gemonteerd zitten???
Ja zoiets dacht ik al. Dubbel relay idd volgens de haynes, maar kon me niet bedenken waar die zou zitten. ECU dus.
Hoor je die klikken van binnen?
Zit er een andere relais die starten verhinderd, die binnen zit (type 2) en je duidelijk hoort (of niet meer hoort als ie niet start ;) )
onder de ecu, of er vlak naast, naar beneden kijken.
Tis waarschijnlijk een bruin ding ong. even groot als een pakje sigaretten.
