Rem-controle-lampje
Rem-controle-lampje
Hoi Iedereen. Ik heb/sta voor een raadsel. Het rem-controle-lampje flikkert (per omwenteling van het wiel). Ik heb de blokken EN de schijven vervangen, aangezien hij ook stoterig remde. Dus dacht ik dat de blokken versleten en/of de schijven krom waren. Het stoterig remmen is nu weg, maar het lampje blijf knipperen! Heeft iemand een idee, wat het zou kunnen zijn?? Drive easy, Bram
Rem-controle-lampje
1. Het is het rode lampje, wat ook reageerd op de handrem.
2. Ja, het niveau staat tssen de 2 streepjes. (ik heb van mijn eend geleerd simpel te denken bij problemen, lukt meestal wel)
3. De stekkertjes zal ik eens controleren.
Kan het zijn dat ik de remklauwen moet vervangen?
Want gisteravond, bij plots hevig remmen op de snelweg trilde hij weer.
Ik had al eens de voor en achter wielen omgewisseld, hielp ook niet.
Wederom alvast bedankt voor het meedenken.
Groet
Bram
Groet
Bram
Drive easy!
Had 'ie al gedaan, hè. Zie z'n openingspost.Browny wrote:waarschijnlijker is dat je je blokken en evt. je schijven moet vervangen.
Klauwen lijkt me niet voor de hand liggend.
Maarreh, 't kan ook zijn dat 't schakelaartje / 't draadje naar 't schakelaartje voor de handrem vals contact maakt.
Klopt. áls er al sensoren op zitten, zitten die op de remblokken zelf en gaat, als de blokken te ver versleten zijn, het ORANJE lampje branden.
't RODE lampje gaat branden bij te weinig remvloeistof en aangetrokken handrem.
Rem-controle-lampje
Ok, dank U, ik ga die kant op zoeken.
Trouwens, bij de linkerveerpootvoor ligt een los stekkertje (massa denk ik) als ik die aansluit gaat het bewuste lampje constant branden, dus dat laat ik maar gewoon losliggen. De APK-man had erg geen commentaar op, dus het zal niet erg zijn.
Had ik trouwens gemeld, dat het lampie even oplicht per omwenteling?
Toch schitterend dit forum, zo leer je nog eens wat!
Bram
Bram
Drive easy!
Rem-controle-lampje
Nee, het bruine stekkertje zit "aangesloten". En er zit ook een kleurloos stekkertje aan een bruin draad op. Wat los ligt is een groene draad met een kleurloos stekkertje. Alles functioneert, dus nu ben ik wel nieuwsgierig naar wat het is.
Ik zoek gewoon verder.
Bram
Bram
Drive easy!
rem-controle-lampje
Ik heb een foto geplaatst. Het is dus de groene draad die los ligt.
Bram
Bram
Drive easy!
't Is wel een Citroën
Dus: kleuren van lampjes zijn afhankelijk van uitvoering. Heb zelf een 1.1i tge uit '90 (de beruchte overgangsjaren), en de remblokslijtageindicatoren lichten keurig ROOD op. Oranje zit er bij mij niet in.
Er is wat stuk, en dat kan van alles zijn. Hopelijk niet meer dan een remblokslijtageindicatordraadje waarvan de isolatie is weggeschuurd en dat dan nu sluit op een draaiend metalen deel (een velg of een remschijf). Kan je controleren door de betreffende draden los te pluggen en goed weg te leggen en te kijken of het dan weg is.
Andere opties: remblokken blijven hangen (remcilinders niet voldoende gangbaar) en zijn gebarsten, al dan niet i.c.m. kromme schijven. Voor de zekerheid klein scheutje remvloeistof erbij, misschien zit je net een beetje aan de ondergrens van de door de sensor gevraagde niveaus.
Ook je handrem eens goed nalopen.
Trillen of stoten met remmen is niet goed, en goed remmen is wel belangrijk. Oftewel: niet op bezuinigen. Als je het niet zelf kan vinden, naar laten kijken.
rem-controle-lampje
De foto heeft de naam 2007_11_07-20.13-55.JPG , maar waar die terecht is gekomen, weet ik niet. Anders kan ik hem je wel prive sturen.
Ik zal de punten van Menno langs lopen.
Iedereen bedankt to zover.
Bram
Bram
Drive easy!
Re: rem-controle-lampje
aokhuisen wrote:De foto heeft de naam 2007_11_07-20.13-55.JPG ...
Rem-controle-lampje
Dank voor het opduikelen van de foto!
Wat heb ik dan verkeerd gedaan? (Altijd bereid iets te leren)
Drive easy!
Re: Rem-controle-lampje
Na het uploaden krijg je onderstaand scherm:aokhuisen wrote:Dank voor het opduikelen van de foto!
Hier kopieer je alles wat in het vakje onder UBB-Code staat, dit plak je dan later in het bericht op het forum en klaar is [vul hier je eigen naam in].
