olie vragen
megator
olie vragen
Post by megator »
hallo alemaal een snele, mischien dome vraag.
Mijn GTi blijkt wat olie te verbruiken en ik wil het een beetje bijvulen. het enige probleem is dat ik niet weet wat voor sort olie erin zit. Dus wat voor olie moet erin? en kan ik twee verschilende merken mengen of twee verschilende gewichten? of syncetisch en niet syncetisch?
ook wou ik vragen warom hij meer olie zou kunen verbruiken. is het omdat het wat kouder wordt? of kan ie meer olie verbruiken als ik verder in de toeren ga? Als ik thuis kom na hard rijden (hoge toeren) dan ruikt de uitlaat veel naar verbrande olie is dit normaal? (zit geen kat onder en een remus eind demper)
Er zit geen mayo op de olie dop of smurie in de koelsysteem dus ik denk niet aan een leke kopaking
Radiant
Post by Radiant »
In GTi's gaat 15w40 als ik het goed heb. Kan je gewoon erbij gooien.
Elke AX verbruikt een beetje olie, niks om je zorgen over te maken zolang het niet té veel wordt en je geen blauwe rook uit je uitlaat krijgt.
Radiant wrote:In GTi's gaat 15w40 als ik het goed heb. Kan je gewoon erbij gooien.
Ik heb geen GTI maar zou het op 10W40 houden Citroën is niet zo van de 15W40
megator
Post by megator »
Ik ga wel kijken in de Haynes...
En het mengen van verschilende merken en syncetish of naturel dat maakt niet uit?
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
JA, dat maakt wel uit, koop anders gewoon een verpakking van minimaal 3,5 liter, dan kan je de heleboel verversen in een keer.
megator
Post by megator »
Okay kan ik ook de zelfde filter gebruiken?
Radiant
Post by Radiant »
Zou wel even het filter vervangen. Kost toch niet zoveel en is een simpel klusje.
TwoTone
Post by TwoTone »
http://www.kroon-oil.com/
Check hier maar eens... erg handige site voor beun de haas ;)
"Waar een wil is, is een weg"
Filter zeker vervangen!!
Vervang ook het ringetje van je aftapplug, kost bijna niets, maar kan je wel wat ellende schelen.
Uit m'n hoofd is het M15, maar dat weet de onderdelenhandel wel.
Er staat ook een how-to op de site.
