Heeft iemand ervaring met 't vervangen van dit lager.
Bij het uitlijnen van mijn ax '95 1.1i werd mij verteld dat de rechter
voorpoot een beetje uitgezakt is omdat het Lager versleten zou zijn.
Hierdoor kon hij niet helemaal goed uitgelijnd worden.
Moet hiervoor de hele voorpoot eruit?
Hoi.
lager veerpoot veerschotel
persen is niet nodig. Maar de schotel moet eraf en dat betekend dat de veer ook los kom
link naar plaatje http://www.carparts-cat.com/nl/webdata0 ... 00%20T.JPG
(hopelijk werkt die nog)
En zo eng zijn de AX veren niet. Die kun je gewoon zelf demonteren. Springen nergens heen. En mocht je toch bang zijn zet je de poot in de bankschroef en ga je ernaast staan.
Alleen in elkaar zetten zul die veer beetje in moeten doen om al die troep erboven weer op zijn plek te krijgen. Mits je verlagingsveren hebt. Die plop je er zo op.
Toch, voor de veiligheid, dit gewoon niet doen zonder veerspanners... Overigens bij mijn verlagingsveren schiet die schotel er echt wel af. Die veer moet je ook enorm onder druk zetten voordat je hem kan monteren.Mark wrote:En zo eng zijn de AX veren niet. Die kun je gewoon zelf demonteren. Springen nergens heen. En mocht je toch bang zijn zet je de poot in de bankschroef en ga je ernaast staan.
