Vraag over remvloeistof
WillemdeB
Post by WillemdeB »
Hallo,
Ik heb net sinds 2 dagen een AX gekocht uit 1994, alleen heb er nu helaas al problemen mee. :(
De auto wil prima starten, ook als de motor koud is en het buiten ook koud is (zoals vanochtend) Alleen als ik net ongeveer 1 km gereden heb slaat me motor af, tijdens het rijden! Dus dan rij ik rustig de berm in, om hem ongeveer 4 minuten later weer te starten. (eerder wil ook niet)
Nou heb ik even onder de motorkap gekeken en kwam ik er achter dat me remvloeistof op is. (waarschijnlijk lampje op dashboard kapot, want heb er geen melding van gekregen)
Nou is me vraag:
Kan het zijn dat dat de oorzaak is dat de motor afslaat door een of andere veiligheidsreden?
Groeten,
Willem
Aspeve
Post by Aspeve »
Nee, helaas niet voor je, zou je een hele zoektocht kunnen besparen.
WillemdeB
Post by WillemdeB »
Aah fuck.. :( Hoopte dat het misschien 1 probleem zou zijn..
Weet iemand misschien waar het dan aan ligt?
Aspeve
Post by Aspeve »
Er staat een alleraardigst topic hierzo over startproblemen, misschien is het handig om dat eerst eens door te nemen en eventuele andere tpoics en dan gericht je vragen je vragen te posten.
Zoals het er nu staat is het wel erg veel giswerk.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
looptie wel netjes die eerste vier minuten??
WillemdeB
Post by WillemdeB »
Het is niet na 4 minuten.. hij start prima, maar alleen als ik eenmaal rijdt stopt hij er ineens mee, vervolgens kan ik hem niet starten, maar na een paar minuten wachten wel. daarnaa doet hij het weer gewoon.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
is t na 'n bepaald hobbeltje ofzo?
ergens slecht contact zou KUNNEN bijvoorbeeld
Wat ook KAN is uhh een kapotte temperatuursensor / LAMBDA-sensor / enzovoorts...
Slaat hij ook af als je 'm gewoon stationair laat draaien (in stilstand)? En meet eventueel de tijd tussen starten en uitvallen!
Post by IceByte »
ontstekingsmodule kan het ook zijn, maar wat meer duidelijkheid wat ie op het moment dat ie niet wil starten precies doet is wel handig.
Gaat de startmotor bv nog gewoon rond, wil ie bv wel aanpakken, etc etc.
WillemdeB
Post by WillemdeB »
Nee, niet na een bepaald hobbeltje ofzo.
Het gebeurde 4 van de 5 keer nadat ik geremd had, daarom dacht ik dat het misschien hetzelfde probleem was.
En ik heb hem nog niet zo lang stationair laten draaien.
Het gebeurt ook altijd na een bepaalde tijd.. Heel vaag.
Zonet ook weer even gereden, hij startte goed, reed goed, maar na 5 minuten kapte hij er weer mee, ik reed toen net een kruising op :?
WillemdeB
Post by WillemdeB »
IceByte wrote:ontstekingsmodule kan het ook zijn, maar wat meer duidelijkheid wat ie op het moment dat ie niet wil starten precies doet is wel handig.
Ja, dat doet hij nog wel, hij slaat alleen niet aan. Na een paar minuten wachten doet ie het ook gewoon weer..
ax_b
Post by ax_b »
Als je remvloeistof op is dan zou ik daar eerst maar wat aan (laten) doen :!: :!:
Je hebt ergens remvloeistoflekkage :!:
Dat het lampje niet brandt ligt in de meeste gevallen aan de sensor in het reservoir, al hoeft dat natuurlijk niet. Meten=weten.
En hoe loopt ie als je hem net hebt gestart?
Erg laag, erg hoog of normaal?
Ik zou voor de gein de ECU eerst eens resetten (+pool accu er kwartiertje vanaf, dan weer aansluiten, handrem erop, in zn vrij, starten en 5 minunten je auto stationair laten draaien, ZONDER gas te geven of iets dergelijks. Als ie uitvalt gewoon opnieuw starten)
Anders, benzine pomp miss overleden, dat ie te weinig benzine krijgt. Alhoewel ik het dan meer verwacht bij acceleren dat ie uitvalt.
Aspeve
Post by Aspeve »
@Grietje
Waarom haal je bij het resetten van de ECU je plus pool los. Als je de connector van de Ecu loshaalt is ie ook gereset, toch?
Aspeve wrote:@Grietje
Omdat accu pool losmaken een stuk makkelijker is ;-)
In mijn geval athans, daar heb welgeteld 1 vinger voornodig
WillemdeB
Post by WillemdeB »
grietje wrote:En hoe loopt ie als je hem net hebt gestart?
Nadat ik hem gestart hebt, loopt ie gewoon normaal, en hij blijft normaal rijden. Als de motor warm blijft na de 1e keer afslaan, wil hij gewoon elke keer weer normaal starten.
Maar zodra hij koud word slaat de motor na een paar minuten gereden te hebben weer af..
Maar ik zal je suggestie gaan proberen grietje, bedankt hiervoor
Ricardo
Post by Ricardo »
Klinkt mij als een ontstekingsmodule in de oren. Heb ik zelf namelijk ook eens gehad met mijn vorige AX. Inderdaad als hij koud is rijdt hij dan prima, totdat hij warm begint te worden (na een minuutje of 4), dan stopt hij opeens. Of je nou aan het accelereren bent of niet, maakt niets uit.
Probleem zit hem vermoedelijk in het feit dat de ontstekingsmodule zijn warmte niet goed kwijt kan. Vandaar dat hij het na een paar minuten afkoelen opeens weer doet.
Je kunt proberen hem eens los te schroeven, er wat warmtegeleidingspasta (of hoe dat ook mag heten) tussen te smeren en opnieuw vast te schroeven.
Mocht dat niet werken, probeer dan op de sloop eens een module én bobine te ritselen en zet die erin. Ik vermoed dat je dan van je probleem af zult zijn.
Succes!
In bezit van:
Het halve gereedschap is het goeie werk! ;)
WillemdeB
Post by WillemdeB »
oke bedankt! ook dat zal ik gaan proberen, erg bedankt voor jullie reacties :)
axpiet
AX driver
AX driver
Post by axpiet »
Off topic
Twee vingers of 1 vinger en een hulpje lijken mij echt het minimum dat je hier voor nodig hebt :wink:
AX Piet
Off topic
AX Piet
Niet als je van die snelspan-klemmen hebt. ;)
axpiet
AX driver
AX driver
Post by axpiet »
MNM(tm) wrote:[Niet als je van die snelspan-klemmen hebt. ;)
Hoe werkt dat dan met 1 vinger klem indrukken en dan valt de kabel eruit :?: :?: :?:
AX Piet
