Auto houd na koude start soms bij het wegrijden in .....
Manus
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Manus »
en slaat soms uit het lijkt wel alsof de motor verzuipt ofzo.
Nou zat ik te ook denken dat hij ook niet genoeg tegendruk krijgt omdat me pot begint te blazen onder de auto. hijs open aan het gaan dus je hoort em nu nog blazen ipv brullen. van de week eff naar de kwikfit toe.
en hierdoor lijkt me auto kracht te verliezen. soms dan kan ik me pedaal tot op de bodem intrappen en dan schiet hij niet echt weg om het zo te noemen (Dit is met warme motor)
Wat kan dit zijn , er branden bij het uitslaan namelijk geen controle lampjes op me dashboard als ie uitslaat. deze controlelampjes gaan wel aan als ik de motor start en daarna gewoon uit zoals et hoort.
na die herstart slaat hij niet meer uit en kan ik gewoon rijden. maar ik merk gewoon dat ik me kracht kwijt ben.
<< Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet >>
typisch ax kwaaltje. Wat tijdelijk helpt is de cu resetten. Met koude motor starten en dan nergens aan komen gewoon 10 min laten draaien. Dan zou het al een stuk minder erg moeten zijn.
Ow ja als ie dan afslaat gewoon weer starten. GEEN GAS GEVEN
Kakelbont
Post by Kakelbont »
ff aansluitend hierop.
Ik heb hier de laatste tijd ook wat last van. (inhouden, vooral bij koude motor. Ook bij warme motor, maar dan minder).
Ik heb geen injectie, dus ik d8 zelf aan vuil in de carburateur (wat de sproeier een beetje verstopt). Kan dit?
Ik ben van plan om deze binnenkort maar eens uit elkaar te halen om te kijken/schoonmaken. Is dit een beetje zelf te doen? Bij scooter/brommers heb ik dit vaak zat gedaan, maarja die zitten iets simpeler in elkaar en kan je wat makkelijker bij dacht ik zo... :roll:
greetz rob
Manus
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Manus »
Nou vanmorgen even uitlaat laten vervangen (Einddemper) en ze hebben het punt van het spruitstuk naar de middenpijp weer voorzien van nieuwe pakking en vastgezet want deze zat los en ze hebben ook gelijk maar even de achterremmen vervangen en nieuwe wielremcilinders voor achter gemonteerd want 1 was lek en er zaten 2 verschillende maten op. de auto remde dus ook niet echt aan de achterkant.
kosten 311 eurotjes :shock: bij de kwikfit
ik wilde em ook gelijk laten uitlijnen maar dat kregen ze niet voor elkaar hij start nu ook beter trouwens met die nieuwe pot en pakking en hijs weer wat sneller :D
van de week eff ergens anders de uitlijning laten doen maar
Manus wrote:Nou vanmorgen even uitlaat laten vervangen (Einddemper) en ze hebben het punt van het spruitstuk naar de middenpijp weer voorzien van nieuwe pakking en vastgezet want deze zat los en ze hebben ook gelijk maar even de achterremmen vervangen en nieuwe wielremcilinders voor achter gemonteerd want 1 was lek en er zaten 2 verschillende maten op. de auto remde dus ook niet echt aan de achterkant.
slik ik had nog wel een mooi adres voor je gehad in Den Haag
Bij onze AX Vriend AX-RAMMSTEIN
Manus
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Manus »
Weet jij trouwens iemand in den haag die dat ding ken uitlijnen ?
me linker voorwiel heeft 9mm afwijking :D en de rest moet ook gedaan worden.
geen zin nou gelijk naar de citroen op de binckhorst te gaan
Manus
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Manus »
Never mind :)
maandagochtend om half 9 afspraak bij Henze Autobanden voor de uitlijning
leij78
Post by leij78 »
Kakelbont wrote:Ik heb hier de laatste tijd ook wat last van. (inhouden, vooral bij koude motor. Ook bij warme motor, maar dan minder).
Kan de choke dit ook doen als ie blijft hangen?
(zomaar een idee, weet het niet hoor!)
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
axo
Post by axo »
lijkt me stug, dan houdt hij juist bij warme motor in en niet bij koude motor.
hell breaks lose, when i accelerate!
leij78
Post by leij78 »
axo wrote:lijkt me stug, dan houdt hij juist bij warme motor in en niet bij koude motor.
Oeps! Das waar ook...
zx-driver
Post by zx-driver »
mense.....
ga aub nie naar de kwikfit....
krijgt je auto in 1 keer hele rare mankementen van....
:arrow: een saxo van 2000 met een kapotte kat.... kom nou ff...
co was goed, maar volgens kwikfit was ie leeg......
WouterL
Post by WouterL »
daar staan ze om bekend ja!
Heb er laatst een paar nieuwe bandjes laten monteren en dat hebben ze prima gedaan ... Voor alle andere dingen ga ik naar een fatsoenlijke garage!
leij78
Post by leij78 »
Kameraad met Peug 205 ging er heen voor
een stel banden. Hadden ze direct ook ff
de fusee vervangen. Was zogenaamd stuk.
Drie maand later: normale garage vind een
stukke fusee. Zo erg zelfs dat ie er ieder
moment uit zou kunnen wuppen.
Hoezo top kwaliteit van KwikFlut.
