hallo draagarm vraag
chic
Post by chic »
Hallo, heb laatst mn draagarm linksvoor laten vervangen (GT chic 91) en nu hebben ze de aandrijfas aan de draagarm vastgezet met een uitlaatklem. Ik hoorde dat dit normaal gebeurt mbv. aluminium verbindingen. Is dit noodzakelijk?
wat kosten die dingen??????
teneerste: dit hoort bij technisch, en met een korte omschrijving van het probleem in onderwerp.
ten tweede: een aandrijfas zit nergens aan vast, wordt alleen ingeklemd tussen wiellager/naaf en versnellingsbak(differentieel). bedoel je niet de stabilisatorstang? die hoort dan nl. idd NIET vast met een uitlaatklem. maak eens foto's? ennuhm.... kwikfit? :)
Zoals Kevin al zegt, bedoel je niet dat blokje (dat op de foto gescheurd is)?
Kost een eurootje of zes bij de dealer.
Is er wel een draagarm met gaatjes ondergegaan?
Niet elke AX heeft dat standaard.
chic
Post by chic »
ja ik bedoelde idd uiteraard de stabilisatorstang!
en nee niet Kwikfit
dan laat ze dat toch maar ff opnieuw doen. met een uitlaatklem vernaggel je de draagarm.
Fast eddie
Re: hallo draagarm vraag
Post by Fast eddie »
chic wrote:Hallo, heb laatst mn draagarm linksvoor laten vervangen (GT chic 91) en nu hebben ze de aandrijfas aan de draagarm vastgezet met een uitlaatklem. Ik hoorde dat dit normaal gebeurt mbv. aluminium verbindingen. Is dit noodzakelijk?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: uitlaatklem :shock: :shock: :shock: tjonge tjonge, lijkt mij levens gevaarlijk.
Kzou snel maar zo'n blokkie halen, en het laten vervangen.
Succes verder met de afhandeling :)
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
dat valt ook wel weer wat mee.. maar het is niet de juiste oplossing om je stabilisatorstang zo vast te zetten maar het werkt wel
kijk eerst maar eens na of ze wel een draagarm eronder hebben geschroeft met gaatjes voor de montage.
TTF wrote:dat valt ook wel weer wat mee.. maar het is niet de juiste oplossing om je stabilisatorstang zo vast te zetten maar het werkt wel
weleens gezien wat er gebeurt als zo'n blokje breekt (of uitlaatklem losschiet) in een scherpe bocht?
ik ook niet, maar wel wat er gebeurt als de droplink losschiet bij een GTI. Dan doet ie ineens h?le rare dingen, dat kan ik je vertellen!
jup.. knap trouwens dat zo;n ding los schiet bij een gti.. maar goed een 1.1 heeft niet eens een stabilisatorstang..
en denk dat zo;n uitlaatklem sterker is als zo;n standaard klemmetje van zo'n 5 jaar oud
peter
Post by peter »
TTF wrote: en denk dat zo;n uitlaatklem sterker is als zo;n standaard klemmetje van zo'n 5 jaar oud
dat denk ik ook, dus zo heel gevaarlijk zal het niet zijn lijkt me
een uitlaatklem kan dus wel klapperen en verschuiven. ik vind het NIET veilig.
hasimera
Post by hasimera »
TTF wrote:jup.. knap trouwens dat zo;n ding los schiet bij een gti.. maar goed een 1.1 heeft niet eens een stabilisatorstang..
Even corrigeren.
Ik heb een 1.1 image uit 1990 met stabilisatorstang :lol:
hasimera
Post by hasimera »
Even corrigeren.
