hallo draagarm vraag
Hallo, heb laatst mn draagarm linksvoor laten vervangen (GT chic 91) en nu hebben ze de aandrijfas aan de draagarm vastgezet met een uitlaatklem. Ik hoorde dat dit normaal gebeurt mbv. aluminium verbindingen. Is dit noodzakelijk?
wat kosten die dingen??????
teneerste: dit hoort bij technisch, en met een korte omschrijving van het probleem in onderwerp.
ten tweede: een aandrijfas zit nergens aan vast, wordt alleen ingeklemd tussen wiellager/naaf en versnellingsbak(differentieel). bedoel je niet de stabilisatorstang? die hoort dan nl. idd NIET vast met een uitlaatklem. maak eens foto's? ennuhm.... kwikfit?
Zoals Kevin al zegt, bedoel je niet dat blokje (dat op de foto gescheurd is)?
Kost een eurootje of zes bij de dealer.
Is er wel een draagarm met gaatjes ondergegaan?
Niet elke AX heeft dat standaard.
Re: hallo draagarm vraag
chic wrote:Hallo, heb laatst mn draagarm linksvoor laten vervangen (GT chic 91) en nu hebben ze de aandrijfas aan de draagarm vastgezet met een uitlaatklem. Ik hoorde dat dit normaal gebeurt mbv. aluminium verbindingen. Is dit noodzakelijk?
Kzou snel maar zo'n blokkie halen, en het laten vervangen.
Succes verder met de afhandeling
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
weleens gezien wat er gebeurt als zo'n blokje breekt (of uitlaatklem losschiet) in een scherpe bocht?TTF wrote:dat valt ook wel weer wat mee.. maar het is niet de juiste oplossing om je stabilisatorstang zo vast te zetten maar het werkt wel
ik ook niet, maar wel wat er gebeurt als de droplink losschiet bij een GTI. Dan doet ie ineens h?le rare dingen, dat kan ik je vertellen!
