bobine vervangen
bobine vervangen
ben vandaag bij een Citroën dealer geweest omdat ik een motorstoringslampje had. uitgelezen en wel blijkt dat me bobine aanvervanging toe is. wilt het graag zelf vervangen weet 1 van jullie hier waar de bobine zit van een type 3 1.1 injectie motor graag met foto als het kan
Ax voor het ultieme rijgedrag op de wegen
nope, van je bobine gaat 1 kabeltje naar het midden van je rotorkap (het ding waar glen op doelt)
Gewoon op de sloop halen, ziet eruit als een trafootje.
Maar eerst testen oftie echt stuk is: kabel van je verdelerkap afhalen, schroevendraaier erin, ongeveer 5 ? 6 mm van je chassis afhouden en starten. Als de vonk overspringt, istie goed.
Anders je verdelerkap+rotor checken en eventueel je bougiekabels, dmv dezelfde truc als hierboven.
ps. houdt de schroevendraaier niet vast, tenzij je stekelhaar wilt
Topicstarter heeft het over een type 3 AX 1.1.
Daar zit een DIS bobine op. Dus plaatje van Glenn klopt wel degelijk. Waar dvdoornik het over heeft is een oud type bobine.
Dus niet van toepassing op auto v.d. topicstarter.
Zo'n zelfde DIS bobine zit op een hele hoop motoren van Citroën/Peugeot. Voornamelijk op de types met 1.1 en 1.4 motor vanaf '92 of '93 tot een aantal jaren later.
Dus op de sloop ook zeker wel te krijgen. Misschien dat hier iemand er nog wel 1tje heeft.
Hij is nieuw voor een imitatie al geloof ik zo'n 80 euro, dus bij de dealer nog duurder.
