Trekhaak monteren
Trekhaak monteren
Hoort maar deels in dit forum thuis: hoe monteer ik een trekhaak? Hier gepost omdat ik ook ff moet weten hoe het met de stekkers zit. Het is een orginele AX trekhaak met alle bekabeling en stekkers! ALvast bedankt volk!!!
om er lekkerder bij te kunnen, zou je 1 wiel kunnen loshalen, en als het goed is zou je achterbumper los moeten.
dan kan de trekhaak erop, en daarna weer bumper erop, reservewiel-ophanging erop, en reservewiel erin, en weer vastdraaien.
dan de bedrading aansluiten en klaar is kees.
wie die kees is? dat mag joost weten?
*edit, en natuurlijk je wiel er weer op doen als je die had losgehaald*
