Problemen in de regen
Dix
Post by Dix »
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn AX 1.1 Injectie.
Zodra het even vlink geregend heeft dan krijg ik hem moeilijk aan de praat. Meestal start hij wel in ??n keer maar zodra ik weg rijd dan houdt hij in en als ik stop (stoplicht oid) valt hij uit, en krijg ik hem heel moeilijk aan.
Na ongeveer 10 kilometer rijden doet hij het weer normaal en blijft hij ook gewoon stationair lopen.
Bij droog weer heb ik dit probleem nog nooit gehad maar met de regen erger ik me dood, vooral bij het stoplicht, staan er tien auto?s achter me en sta ik daar mn auto aan de praat te krijgen.
Dit probleem heb ik al een aantal maanden, in deze periode heb ik een aantal dingen vervangen. Onder andere brandstoffilter, bougiekabels, bougies en de bobine.
Veel werk maar geen enkel resultaat...
Wie kan mij helpen ?
Eyes Open, Foot Down
Draait de startmotor wel goed en wil ie alleen niet aan of draait de startmotor niet goed?
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
het kan je ondstekingsmodule zijn. ..
die geen goed massa maakt of kortsluiting door de regen. ..
daardoor moest ik bijna mijn ax weg doen. ..
ik wist echt niet at het was. ..
maar het kan ook best iets anders zijn. ..
gewoon dingen proberen
succes
Wie niet Snell is,
Is laag !!
je gewone bekabeling in je mororuim nalopen, voooral idd bij ontsteking e.d... stukje verot kabelboom + veel water onder kap veroorzaakte dat bij mij ook...
vocht in de verdeler.
ook wel eens s'ochtends problemen?
Dix
Post by Dix »
Joost wrote:vocht in de verdeler.
Met sochtends bedoel je in de kou ?
Nee :wink:
Als ik weg rijd, bij nat weer, en dan veel gas geeft houd hij heel erg in en begint ie te plutteren..
