alleen
- Zoek een motor met zelfde onsteking en injectie (athans, injectie is altijd verschillend maar zoek er een van hetzelfde merk/type) om het makkelijk te houden
- Zou ik het onderstel wel vervangen (grotere remmen)
- Mag het officieel eigenlijk stiekem niet helemaal (alhoewel het verschil tussen 1.1 en 1.4 nou ook weer niet zooo groot is, maar voor mijn auto is gezegt dat het iig niet mag, maar zolang ik niet gepakt word over de grens of het zo bont maak dat ik in NL langs de kant word gehaald is er niets aan de hand) Wil je het officieel doen moet de auto daarna een weggedrag test ondergaan, a 1000 euro ofzo, en dan veranderd het papier mee.
Ik heb een 1.1 TGE (injectie) uit '91(type 2) met een GT injectie blok uit pre '89(type 1) en met de voorpoten van een Volcane, V-bak is orgineel(denk ik teminste..), uitlaat is GT vanwege de stabistang (1.1 heeft dat niet en dus geen bochel hiervoor), ECU weet ik niet, injectie is GT.
Moet allemaal wel kunnen, je moet alleen rekening houden dat je ook de ermmerij meeneemt, tenminste als je het goed wil doen. Qua bekabeling is het gewoon plug en play, als je de hele motorkabelboom van het 1.4 blok meeneemt. Hou dr wel rekening mee dat het alleen plug en play is als het beide hetzelfde type is, dus type1 of type2. Stekkers zijn namelijk anders.
Bak kan je in principe meenemen, als het beide een 5 bak is tenminste, bij een 4 bak zou ik lekker de 1.4 bak dr bij nemen.
Aandrijfasjes zit je ook mee, die zijn bij een 1.4 ook zwaarder meen ik, ik heb ze bij een 1.1 > 1.4 swap wel meegenomen.
Al met al klinkt het als een boel werk, maar valt in mijn ogen wel mee, ik heb dr toendertijd 2 weekenden over gedaan, en had nog nooit eerder zo'n operatie uitgevoerd, en we misten ook de benodigde gereedschappen.
Voor mn eigen auto was het eenvoudiger, anderhalve dag, 2x uitbouwen + inbouwen.
Alleen als je voorpoten van een 1.4 neemt!!
Als je gewoon de orginele voorpoten houd hoef je met de aadrijfassen niets te doen.
Neem je wel 1.4 voorpoten MOET je de aandrijfassen ook vervangen, stuk wat in je naaf gaat is anders.
Zelf zou ik de assen + remmerij van een 1.4 toch wel mee willen nemen, is toch een stukje zwaarder dan de 1.1 spullen.
Bovendien moet het hele spul toch los als je het blok wisselt, dan zijn de poten wisselen ook een kleinigheid. Zit je wel alleen met uitlijning na montage.
ja maja, als je alleen een blok met injectie over kan nemen en geen sloop auto hebt.
Ik heb nog een half jaar gereden met 1.4 met 1.1 remmen, nu dan wel verwisseld voor echte remmen.
Maaar, zoals ik ook al zei, ik zou het wel doen, remt toch wel iets beter
Weggedragtest hoeft alleen bij meer dan 40% vermogenstoename. Hoeft in deze sowieso niet.
En als je het typeplaatje (met motorcode erop) van je 1.1 op die 1.4 zet, lijkt het al weer wat meer op een 1.1. Verschillen aan het uiterlijk van het motorblok zijn sowieso klein, dus ik zou me d'r weinig zorgen om maken.
Bovendien moet je niet vergeten dat je gewoon als particulier er GEEN verstand van hebt , en dus niet weet wat er uberhaupt allemaal onder de kap ligt.
Ik zou er geen geld aan spenderen om 'm om te laten keuren. 1000 euro kost het niet, maar iig. gewoon teveel.
dus als ik een 1.4i van magnetti marelli KAN vinden met kabelboom is het geen enkel probleem en hoef ik niks aan tepassen maar die kabelboom hoef ik dan toch niet te gebruiken of wel ???
Kan iemand mij uitleggen wat het probleem dan is als je een type 2 hebt (zoals Mark) en dan alles overzet.
Dus hele motorblok overzetten en dan de kabelboom die bij de 1.4 motor zit bij de ronde stekker vastkoppelen. Die ronde stekker daar zitten de essentiele zaken die verbonden moeten worden toch hetzelfde meen ik?
ECU en alles zit er toch ook gewoon bij, dus ik zie het probleem eigenlijk niet voor een 1.4 monopoint?
Misschien de (bekabeling naar) de tellerbak anders?
Het enige waar je iig. wel voor uit moet kijken is of het bakhuis wel op het 1.4 blok past. Maar als je een bijpassende bak erbij zou kopen, dan heb je dat probleem al niet. Ik had vernomen dat je het kunt zien aan of het een alu of gietijzeren onderblok is. Bevestigingsgaten zitten anders.
Er zijn 2 stekkers die de motor met de rest van de auto verbinden: de ronde onder je luchtfilter, en eentje met 3 contacten in de buurt van de ECU.
en dit geld voor zowel die Magnetti als de Bosch MA 3.0. Zoals Cindy zegt; ik ben van Bosch MA3 naar Magnetti gegaan; zonder problemen, plug&play!
THAT'S IT!
maar wil je zoiets gaan doen, zou ik je er eerst maar eens goed in verdiepen Anders loop je keihard tegen de lamp tijdens 't aankopen of tijdens de uit/inbouw! En dat zou pijnlijk en duur zijn
Glenn@nl wrote:Er zijn 2 stekkers die de motor met de rest van de auto verbinden: de ronde onder je luchtfilter, en eentje met 3 contacten in de buurt van de ECU.
THAT'S IT!
Daarom zei ik ook, als je de motorkabelboom dr bij pakt dan is het voor alle type2/type1 motoren plug en play qua bekabeling, zolang oude en nieuwe motor beide maar uit hetzelfde type komen.
Leuk topic! Ik ga hetzelfde uitvoeren, maar dat van die voorpoten had ik nog niet meegenomen in mijn project dus goed dat ik het lees. Misschien eerst maar eens het motortje goed aan de praat krijgen en dan maar meteen een GT-onderstel eronder knallen.
