Na deze zaterdag vier nieuwe banden op mijn AX GT type 2 gemonteerd te hebben, trilt mijn stuur ineens tijdens remmen.
Ik heb de wielen alleen los gehaald, nieuwe banden erop gemonteerd en weer vast gezet.
Wie weet hoe dit komt of heeft dit eerder gehad?
Trillend stuur na vervangen van 4 banden
Nieuwe banden zijn wel gebalanceerd voordat ze dr op gingen, al zou dat dan niet alleen tijdens het remmen mogen optreden. Wat je kan doen is even je wielen nog weer loshalen, en de velgen zo draaien dat de gaten 1 plek opschuiven, dus zeg maar 1/3 verdraaien, en dan opnieuw vastzetten. De bouten dan weer gelijkmatig aandraaien.
zaten deze velgen al onder de ax? ja/nee ?
zijn de velgen met nieuwe banden uitgebalanceerd? ja/nee ?
is de ax met de nieuwe gemonteerde velgen uitgelijnd? ja/nee ?
en de hoofdvraag,
is het vastgezet met een momentsleutel? en zitten ze wel ?cht goed vast?
want ook dat kan gebeuren, dat ze niet goed vastzitten... (spreek uit ervaring)
en de hoofdvraag,
zaten deze velgen al onder de AX? ja
Velgen zaten er al op ja
ja en totaal trilling vrij tijdens 'normaal' rijden
is de AX met de nieuwe gemonteerde velgen uitgelijnd nee ?
Nee, is mij eigenlijk ook onbekend
en de hoofdvraag,
de wielen zijn met luchtsleutel vast gezet.. Voel je dit dan alleen met remmen als je wielen niet goed vast zitten
en de hoofdvraag,
trillen tijdens remmen is bij mijn weten kromme schijven?
zou het niet eerder toeval zijn dat het na banden verwisselen komt?
Bij mij werd trillen verholpen door de voorbanden links/rechts te wisselen. Maar dat was niet trillen bij remmen maar "gewoon" trillen bij >100km/h.
Overigens zijn die luchtsleutels kutdingen, bij mij hadden die knurften van de garage m'n wielen op die manier met ongeveer 2 keer teveel moment vastgezet. Je zou ze kunnen losdraaien en weer vastdraaien...
