Goedendag medeleden. Ik heb sinds een paar kleine maandjes een ax GTi in het bezit waarin mijn vrouwtje rijd, maar de motor houd in op een bepaald toerental. Maakt niet uit of de motor koud of warm is. Maar alleen bij 2000 toeren (soms) en altijd tussen de 2800-3000 toeren. Vooral al je constant rond dit toerental rijd is dit goed merkbaar. Omdat dit een weinig voorkomende ax met multipoint injectie is ,zijn er maar weinig mensen die ervaring hiermee hebben.
Reeds ondernomen reparaties zijn
1 koppakking vervangen ivm olie in koelsysteem
2 kleppen gesteld
3 bougies / luchtfilter / brandstoffilter (grote beurt)
4 brandstofslangen motorruimte vervangen
5 katalysator leegehaald
inhouden ax GTi
Bij een multipoint zijn dat soort dingetjes meestal iets met de ontsteking, ik heb het zelf niet mee mogen maken (met mijn multipoint), maar kwam wel zoiets tegen in m'n onderhoudshistorie. Toen is de DIS bobine vervangen.
Ik las laatst ook iets over een massastoring die voor dit soort problemen gaf.
GTi Ruudje
hallo, ik verwijs je door naar het volgende topic:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=13178
Ik heb het probleem opgelost, maar ja iedere auto is anders...
succes
succes
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
