Geel lampje met een motor en een grote K er in wat is het ??
Guyver
Post by Guyver »
Dag mensen sinds kort blijft er af en toe me motormangemant lampje branden hij loopt ook hoger stagenair weet iemand hoe ik dit ken verhelpen met vriendelijk groet ik
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Dit is meer een vraag voor technisch, of kijk even in de betreffende faq over waarschuwingslampjes
de derde van rechts neem ik aan?
Dat is het 'motor-storing' lampje.
Gedraagd de motor zich raar op het moment dat 't lichtje gaat branden?
Guyver
Post by Guyver »
Jah zeker hij loopt hoog stagenair en als je stil staat hoe je hem af en toe gas geven egt raar
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
a) deze gaat naar Technisch
b) misschien is je lambdasonde stuk. Eerste waar ik aan denk tenminste...
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Dat is je stappen motor. Het is een klein zwart dingetje wat het stationair toerental regeld. Ik heb het ook gehad. Is makkelijk te vervangen. Effe naar de sloop!!
Als je niets kan vinden... laat mij het effe weten.... ik heb er nog een liggen (rotterdam)
succes
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Hoog stationair.. dan draait hij waarschijnlijk een noodprogramma omdat een van de sensoren defect is, of aan het defecterenden is.
Lambda kan idd, maar ook temperatuursensor is een optie
Glenn@nl wrote:defecterenden
defecterenden ?? :lol:
Maar ff serious, kijk ook hier:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=12506
Topic over uitlezen van de computer (ECU), kan wellicht de oorzaak opsporen.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
hmm jah, hijs wel origineel toch rogier ;)
iets wat kapot aan het gaan is..
iets wat aan het defect-erenden is dus :lol: 8)
Ik vind 'm briljant :wink:
Guyver
gemaakt
Post by Guyver »
BEdankt jongens voor jullie opties maar het is gemaakt zat een stekkertje los links van de iunjectie motor;) en nu is hij gemaakt
bedankt groetjes
