idd erg nuttige info, misschien toe te voegen aan een faq? Ik (lees: een maat van mij) ben er erg lang mee bezig geweest om uit te zoeken hoe het allemaal zit.
Ontopic: Is het al gelukt Buks?
fout zoeken electrische ramen...
Misschien kan Papa Bats (die overigens niet jarig is vandaag, maar toch van harteHenk Bats wrote:Buks,IceByte wrote:2 gaan er de naar de motor toe, de overige 3 zijn 2x 12V, en een keer massa als ik me niet vergis, of tis net andersom, maar zoiets is het in ieder geval. Maar de 2 draden gaan naar de motor in de deur, dat is iets waarvan ik wel zeker ben. Als er op die polen vd schakelaar die naar de deur lopen wel spanning staat, dan moet je het probleem in de draden naar de deur, of de motor zoeken.
De schakelaars hebben 5 aansluitingen.
Alle aansluitingen hebben een nummer 1 t/m 5 (staan op de steker)
- 1 is verbonden met aansluiting 1 van de motor
- 2 en 4 zijn verbonden met de 12V min (massa)
- 3 is verbonden met de 12V plus (via een relais wat bekrachtigd wordt bij contact aan).
- 5 is verbonden met aansluiting 2 van de motor
Op zich is het een simpel schema, kan er vanavond thuis wel een kopie van maken en even mailen, en als je het niet opgelost krijgt kom bijvoorbeeld a.s. zaterdag even richting Nieuwerkerk ad IJssel kijken we samen even.
Stuur maar even een pb'tje.
Oh ja omschrijving geld alleen voor type 1 en bij type 2 echter alleen het linkerraam, rechts heeft namelijk 2 schakelaars.
(jaja, ik moet ook elektrieke ramen in bouwen en zulke schema's zullen ook mij erg helpen)
Ga ik vanavond even voor je regelen Jan.Bossie wrote:......... Misschien kan Papa Bats (die overigens niet jarig is vandaag, maar toch van harte) dit schema ook met ons delen
PS
En ook nog bedankt voor je felicitatie voor het niet jarig zijn gisteren
kostte wel ff een paar uur, maar het is gemaakt! Zat een kabelbreuk in de deur zoals enigsinds verwacht. Los daarvan zat het motortje los op het kabelmechaniek, waardoor het wormwiel van het motortje het plastic tandwiel kapot had gedraaid. Uiteindelijk op de sloop uit een xm een erop lijkend tandwiel gehaald, wat wel weer helemaal pas gemaakt moest worden met dremel en slijptol. Pokkeklusje, maar het werkt!
tnx voor alle info en hulp met het probleem, was me niet gelukt zonder!!
@Buks, mooi dat het weer gelukt is zonder al te grote kosten.Buks wrote:kostte wel ff een paar uur, maar het is gemaakt! Zat een kabelbreuk in de deur zoals enigsinds verwacht. Los daarvan zat het motortje los op het kabelmechaniek, waardoor het wormwiel van het motortje het plastic tandwiel kapot had gedraaid. Uiteindelijk op de sloop uit een xm een erop lijkend tandwiel gehaald, wat wel weer helemaal pas gemaakt moest worden met dremel en slijptol. Pokkeklusje, maar het werkt!
@ Bossie, schema's komen morgen, ik kwam vandaag weer is tijd te kort 24 uur is een dag is voor mij echt veel te weinig
Helemaal geweldig!!!Henk Bats wrote:
@ Bossie, schema's komen morgen, ik kwam vandaag weer is tijd te kort 24 uur is een dag is voor mij echt veel te weinig![]()
Maak geen haast, waarschijnlijk duurt het toch wel even voor ik weer fatsoenlijk tijd in de AX kan steken. Je kent het wel, beetje verbouwen thuis, klein Bossie op komst dus nog meer verbouwen thuis en dan door de weeks een beetje in Finland hangen voor het werk
