AX GTI > Peugeot 106 1.3i Rallye
Ik moet nieuwe remklauwen gaan bestellen voor mijn 4gaats onderstel. Peugeot 106 1.3i veerpoot.
Welke remklauwen passen daar met 100% zekerheid op?
De AX GTI remklauw heeft een ander artikelnummer dan de 106 rallye remklauw.
Zit er een verschil tussen de AX GTI en de 106 veerpoot? Of kunnen er gewoon meerdere klauwen op? De AX GTI heeft een grotere zuiger. 57mm tegen 48 van de 106. Remschijven zijn wel hetzelfde. Blokken zijn bij de 106 ook iets groter.
poten zijn hetzelfde
eventueel heb ik wellicht nog 2 goede klauwen van een saxo 16v / 106gti
komen van een saxo af die zeer weinig gelopen had.
maar hoe kom jij op die 57mm? ik zie deze staan voor de ax gti en die zijn gewoon 48mm:
http://www.autopartsonline.nl/nl/ao_lis ... art=631142
Nou ja rarigheid. Kijk maar eens op www.hbase.nl Daar staat 56mm.
Maar goed. Als de poten hetzelfde zouden zijn... Waarom zien die klauwen er dan toch anders uit? En hebben ze andere artikelnummers. De peugeot klauw is goedkoper.
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Kzal voor je kijken vanavond wat het verschil is, heb zowel XSi veerpoten compleet als GTi veerpoten compleet.
Kzal kijken of direkt een foto kan posten :wink:
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
zijn hetzelfde ik heb ze hier ook liggen ;) je kan de klauwen zelfs op 3 gaats poten monteren als het moet.
waarom ze anders zijn, geen idee laten we het rare fransen noemen.
Fast eddie wrote:Kzal voor je kijken vanavond wat het verschil is, heb zowel XSi veerpoten compleet als GTi veerpoten compleet.
Kijk daar hebben we wat aan! Xsi en Rallye zijn volgens de artikelnummers wel dezelfde klauwen. Ben benieuwd naar foto's en/of verschillen die je tegenkomt. Zal toch wel iets anders zijn... Anders waren het wel dezelfde artikelnummers.
Trouwens wel een goedkope site die autopartsonline... 108 euro per remklauw is niet echt duur.
:? Heeft er eigenlijk iemand ervaring met die Autopartsonline. 108 euro voor een klauw... Bij systeem staat: Bendix / Bosch... Mag je daaruit opmaken dat het imitatie is of gewoon origineel.
zover ik weet is veel bij hun imitatie.
Uhhh... Als je een nieuwe remklauw koopt... Dan ben ik volgens mij nog steeds niet compleet. Zat dat stuk op het saxo16v forum te lezen...
Hebben ze het over een remklauw drager. Die zit er zeker niet bij als je een nieuwe klauw koopt. :( En zeker ook iets wat niet echt los leverbaar is aangzien dat nooit stuk gaat.
